Lekkende standleiding
Goedenavond,
Sinds enige tijd lekt onze standleiding in huis. Niet altijd overigens maar in zo'n 30% van de gevallen wel. Dan druppelt het niet maar het gutst het uit het plafond in het toilet.
De situatie:
Wanneer we het bad laten leeglopen (dus grote hoeveelheden) op zolder dan lekt het in het toilet op de begane grond.
Op de 1e verdieping zit de badkamer waar we geen problemen hebben. Ook niet wanneer de douche wordt gebruikt (tieners dus lang douchen is veel water)
Mij vraag is waar de lek ergens moet zitten? Ik vermoedt ergens tussen de afvoer douche en afvoer bad in de standleiding.
Is er een manier om hier op een eenvoudige manier achter te komen?
Ik lees heel graag enkele tips hiervoor.
Groet,
Martijn
Camera-inspectie? Als het echt grote hoeveelheden water uit het plafond komen zal er een koppeling los geschoten zijn.
De hoeveelheid water uit een leeglopend bad is natuurlijk groter dan de 8 liter per minuut van de douche. Daardoor ontstaat stuwing in de afvoerleiding. Dus weet je al dat het lek aan de bovenzijde van de liggende leiding moet zitten.
@IJkenhout verzekering vergoedt enkel de gevolgschade, zoals plafond en vochtplekken e.d. Niet de lekkende standleiding zelf.
ik vraag me af wat walker bedoeld met er ontstaat stuwing dus het probleem zal bij een liggende leiding aan de bovenzijde moet liggen.
Stuwing is het riool staat vol water. Water loopt nooit omhoog altijd naar beneden. Bij jouw staat een buis vol water maar het zit niet zoals het hoort. Het hoort, een buis moet lucht-en waterdicht zijn aangesloten.
Het kan best zijn dat er een schuif sok onder uit is gezakt, of de expansie stuk buis uit de sok heeft getrokken tussen eerste verdieping en zolder.
Huur of koop een endoscoop en maak een gaatje in de koker en bekijk je standleiding.
Als het in het verticale deel zou zitten, zou je ook lekkage hebben tijdens het douchen. Ook het feit dat de lekkage door de verdiepingsvloer komt wijst erop dat het niet de standleiding is.
Hoe is de horizontale leiding op de standleiding aangesloten? Kun je bij de standleiding?
Het bad staat op zolder, en de douche op de 1e verdieping.
Dus als de standleiding los is tussen de eerste verdieping en de zolder, heeft dat geen invloed met de douche op de 1e verdieping.
Maar kan het wel flink lekken langs de standpijp naar beneden.
Dus probleem zal liggen ergens tussen de eerste verdieping en de zolder.
Zo vaak mee gemaakt dat buis of sok uit elkander liggen.
Vooral als vroeger gewoon de ontspanning was maar dan werd wasmachine of nog een badkamer boven gebouwd dan komt er warm/heet water door de buiten deze gaan uit zetten en krimpen.
En als er een schuifsok is toe gepast en niet is gebeugeld dan kan sok gaan schuiven.
En een beetje water ken er wel langs maar komt er een plons dan gaat het gutsen van water.
