Lekkende radiator: vervangen of repareren?
Beste allemaal,
Sinds kort ben ik erachter gekomen dat één van mijn radiators lekt. Niet ernstig; het gaat om enkele druppels per dag. Ik heb er nu een bekertje onder gezet.
(linkverwijderd) zijn een paar afbeeldingen te vinden. De lekkage bevindt zich (op basis van het vooraanzicht) rechtsonder.
Mijn vraag aan jullie is: valt dit nog te repareren? Of is het noodzakelijk dat hij helemaal vervangen wordt?
Foto's svp plaatsen via de functie Afbeelding uploaden van Klusidee boven het antwoord scherm.
Link naar fotosite verwijderd.
Alles is te repareren en hergebruik is een goed streven. Als het te solderen is, en je kunt dat zelf, dan is dat prima te doen. Kastje erover en klaar. Als je dat moet uitbesteden wordt het een ander verhaal en wat is de kans dat hij op een anderen plek ook gaat lekken?
Alles is te repareren?
Een radiator de lekt heeft vaak de oorzaak dat er al een grote roest plek zit. Dus in mijn ogen vervangen de enige juiste oplossing
marcowammes
