Lekkende afsluitknop op vulpunt radiator
Na bijvullen radiatoren blijkt het zwarte plastic palletje, waarmee je de radiator afsluit te lekken. Hoe kan ik dit oplossen
Hallo @Tollie ,
Vervangen is dan het beste.Draai eerst de radiatorknop dicht, tap de radiator volledig af.Als er geen water meer uitkomt, open je het ontluchtingsventiel, er zal dan nog wat water uitkomen.
Zet er een bakje onder en verwijder de vul/aftap kraan.Doe er dan een nieuwe in, het liefste een met hendel die al verpakkingsmateriaal heeft.Draai deze een paar keer erin, en draai daarna de ring vast.Op youtube zijn ook wat filmpjes te vinden.
Voor de zekerheid kan je de stekker uit de cv ketel halen tijdens het vervangen.
bovenstaande beschrijving werkt alleen als er ook een voetventiel aanwezig is die dichtgezet kan worden anders ketel spanningsloos maken en gehele installatie aftappen
RemyF
