Lekkende kraan via hendel (warm water)
Hoi,
Ik heb een lekkende kraan in de badkamer (merk grohe (type onbekend) maar vind niet meteen waarom deze lekt.
Ik het de hendel er reeds afgehaald en het binnenwerk verwijderd, ontkalkt, terug geplaatst, de rubbertjes nagekeken maar toch komt er opeens water langs de hendel wanneer het warm water open staat (de toevoer niet de kraan zelf).
Aangezien we 2 identieke kranen hebben in de badkamer had ik al eens het binnenwerk getransplanteerd van de ene naar de andere maar de kraan blijft lekken (even lekte de andere dan zelfs..) dus ik denk niet de het binnenwerk zelf stuk is)
Ik dacht dat het misschien aan de rubbertjes zou liggen onder het binnenwerk dus heb die eens zeer precies er in gezet en het was een aantal uren goed en plots was er weer water op het binnenwerk te zien.
Maar dus enkel wanneer ik de warm water toevoer openzet..
Iemand nog een idee of haal ik best de hele kraan er eens af?
(binnenwerk weggehaald)
hier zie je wat water op het binnenwerk, het ligt dus echt op de moer en loopt er dan natuurlijk over.
Als je de complete kraan laat zien is wel vaak te achterhalen welke kraan het is.
als water omhoog komt dan is er een rubbertje niet goed of cartouche is lek
lees ook even deze topic door denk dat het dezelfde kraan is
Hoi Henk,
De rubbers lijken me ergens nog de beste gok te zijn.
Ook omdat het de laatste poging die ik deed uren droog was en dan opeens doorkwam.
De kartouche had ik van de andere kraan eens gewisseld en toen lekte deze ook (terwijl die dat niet doet in de andere kraan..)
Toen ik de andere kraan eens opnieuw geinstalleerd had kwam hier ook water door dus heb ik alles rubbers eens goed aangeduwd en die lijkt nu terug in orde te zijn.
Ze zien er ook nog perfect uit maar lijkt me eerder een probleem met de afsluiting of de perfecte uitlijnen. Ik steek ze altijd in de kartouche zelf en dan lijn ik deze uit in de kraan (je voelt die klikken)
De onderkant toont me maar 1 bout/vijs als ik het goed zie:
Hieronder enkele foto's van de kraan zelf:
Een idee waar ik die rubbertjes kan vinden? Lijken me zeer specifiek.
Is een vaste uitloop.
Op de hendel staat toch Grohe..
De cartouche zit er inderdaad wel niet in met 2 bouten maar met 1 moer bovenaan en onderaan heb je 3 rubbertjes.
Oke bedankt
de rubbers kunnen wel goed lijken maar de veerkracht ken er uit zijn doordat het rubber niet vergenoeg ingedrukt word,
beste is eigen lijk compleet vervangen van cartouche want binnen in kan ie ook een kras bevinden waardoor ie warm lekt.
Zal de rubbers eens vervangen.
Enige idee waar ik die zoal kan vinden?
zoek me al onozel maar weet zelfs niet hoe ik daar op moet zoeken :)
Aangezien een rubber toch net iets goedkoper is dan zo'n cartouche zal ik daar al even mee starten.
Ps wel even op snelkoppeling klikken daar zie je je antwoord.
cartouche vervangen
Dankjewel!
Zag de link pas na ik mijn antwoord gepost had.
Lijkt me nu ook dat de rubbertjes niet meer gebruikt worden maar dat dit nu geintegreerd is in de cartouche.
