Lekkende kraan, maar hoe rubber te vervangen?
Beste allemaal,
Ik heb een lekkende kraan, zie foto en ik kan bij de rode pijl wel de kraan losdraaien, maar hoe ik deze dan verder moet demonteren om het rubber te vervangen? Het zal vast iets simpels zijn, maar ik zie het niet zo 1-2-3.
Dank alvast voor alle suggesties.
Ik denk als je deel bij de rode pijl er af haalt, er onder een messing bovendeel, deze moet je verwijderen een daar in zit het rubber.
Het probleem is alleen dat ik die ring wel los krijg, maar de kraan erboven er niet af krijg.
Dit moet toch niet met geweld hoop ik.
Ik denk dat de dopjes bovenop de kruk eraf gewipt of gedraaid moeten worden, daarna de rest eronder los draaien.
Venlo culinaiar heet jou kraan, heb dezelfde :lol:
zie hier hoe te demonteren.
Knopje op de kraan met warm en koud er af draaien, schroef in knop losdraaien met beleid. nu kun je waar jij de pijl bij heb gezet lossen en kun je bij je binnenwerk,
Mvg
John
Beste John,
Blij dat er iemand is met een zelfde kraan. Inderdaad krijg ik 'm zo los. Kan het zijn dat er geen leertjes aanwezig zijn (in de koude kraan die bij mij lekt en in de warme die NIET lekt)?
Groeten,
Ghans
In deze kraan zitten keramische bovendelen, lekken betekent vervangen van het bovendeel.
Maak een foto van het bovendeel en ga naar een loodgietersbedrijf, of neem het bovendeel mee.
Er zijn maar een paar uitvoeringen van het bovendeel, die hebben ze meestal in voorraad.
Zou het probleem van het lekken nog ergens anders kunnen zitten dan in het binnenwerk van een van de kranen?
Ik heb de kranen omgedraaid en het lekt nog steeds.
Heb jij alleen die 2.1 verwisseld. Als deze op he blok van de kraan zit moet je toch kunnen zien waar het water uitkomt.
Natuurlijk blijft het lekken.
Het bovendeel verplaatsen betekent ook het lek verplaatsen.
Haal gewoon een nieuw bovendeel en monteer dat, blijft het lekken dan het oude bovendeel terugplaatsen en het andere vervangen, dan moet het niet meer lekken tenzij beide bovendelen iets lekken.
sandragaspar
