Lekkende kraan bij gebruik andere kraan
De kraan in de keuken lekt normaal niet, maar zodra ik de badkamerkraan gebruik die aangesloten zit op dezelfde geiser als de keukenkraan, begint de kraan in de keuken te lekken.
Ik vind het vrij bizar. :?
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Ik heb nog nooit een kraan met keramische koppen gezien, maar ik denk dat dat hier op zit.
Er zit een gat waar een schijfje voor draait (zoals bij een zoutpotje met draaideksel).
Het lijkt er op dat er sprake is van een drukloze boiler. Daarbij wordt het water wat normaal via de inlaatcombinatie wordt geloosd nu via de kraan geloosd.
Het kan zijn dat die andere kraan er bij op zit.
Als de kraan 3 aansluitleidingen heeft, is de situatie zoals ik beschreef.
De drukloze boiler is hier al eerder beschreven en druppelt dan idd. De TS heeft het over een geiser waarop zowel de keukenkraan als de badkamer zijn aangesloten. Klopt dat?
Sorry voor de late reactie...
Het klopt inderdaad dat het gaat om een geiser waarop zowel de keukenkraan en de badkamerkranen zijn aangesloten...
@*berend*
wat voor kranen zijn beide een 1handle kraan of met 2 knoppen wat voor merk of type.
misschien krijgen we meer ideeën.
Het zijn beide kranen met twee knoppen, beide merk Grohe.
De badkamerkraan heeft een hendel voor douche of gewone kraan.
Volgens mij is de kraan in de keuken dus met keramische sluiting en die in de badkamer niet.
Evt merk geiser en type.
keuken is dat een eengats meng kraan of wand mengkraan ?
Als je badmengkraan gebruikt dus douche dan lekt hij beneden of bij gewoon gebruik bad.
dit is een keramische kraankop
Ik denk dat u de kraankop(pen) die lekt moet vervangen, wanneer er voldoende druk op de kraan staat zal hij net afdichten.
Gaat u water tappen via de badmengkraan dan wordt de druk een stuk minder en kan de kraan gaan lekken doordat de zittingen niet meer strak op elkaar aansluiten.
Weet je ook welke lekt zo ja ruil de keramische boven delen even om, ik heb een vermoeden dat de onderste rubber lekt van warmwater kraan keuken.
Ok, ik ga even goed kijken welke lekt en dan even omwisselen voor de check.
Tot nu toe dacht ik dat een keramische kop niet kon slijten/lekken, maar dat is natuulijk onzin... :roll:
Er kan kalk of een zandkorreltje tussende schijven komen en krijg je een krasje op.
Maar onder in zit een rubber die kan poreus of hard worden.
