Lekkende keramische kraan bij knopsteel
Hoi allen,
Ik heb een lekkende kraan, dwz het lekt bij de knop langs. Dit komt omdat het binnenhuis en O-ringen zijn aangetast.
Zie onderstaande foto's
Ik ben al bij een santitair zaak geweest echter die konden mij niet helpen. Er staan geen type nr op.
Ander probleem is dat dit een zgn inbouw armatuur is, het draadsokje waarin deze zit zit dus vlak met de tegelmuur.
Iemand een idee welk merk dit kan zijn ?
Van zo'n soort cartouche heb ik nog niet zo lang geleden de O ringen vervangen. 3 ringen € 1,85. :lol:
Je moet wel even een merkteken maken op het vaste deel en het deel waar de keramiek in zit. Deze moet er uit en in dezelfde stand terug worden geplaatst. Bij mij in ieder geval.
De onderdelen goed ontkalkt en ik moest bij het terug plaatsen met de nieuwe ringen een verzet maken. Het gat waar de as in moet was te scherp. Met de nieuwe ringen wilde dat keramiek deel niet in het huis glijden. Ook weer bij mij.
Gelukkig zit er bij mij in de buurt een bedrijfje waar je voor dit soort dingen prima geholpen kan worden. De oude meenemen, een doos met alle maten ringen komt op de toonbank. Niks internet maar lekker ouderwets. :lol:
