Lekkende kraan afsluiten met tuinslang?
Vermits ik een kraantje in de kelder niet kan vervangen (zit gewoon veel te vast) en het blijft druppen, heb ik er een goedkope tuinslang aan gehangen die nu als 'stop' voor het lekken moet dienen. Mijn vraag is; is dit een goede oplossing of komt er op die manier teveel druk op de tuinslang ? Ik besef goed dat het geen 'professionele' manier van werken is maar het is het beste dat ik op dit moment kan bedenken ;-).
Alvast erg bedankt voor het advies, groetjes, Tricia.
De vraag is hier: wat versta je onder lekken?
Uit je beschrijving maak ik op, dat de kraan niet goed afsluit, dus zou er een beetje water uit de uitloop van de kraan komen.
Plaats eens een foto van de kraan. Wellicht kan er gewoon een ander bovendeel op gezet worden.
Met lekken bedoel ik dat er om de paar seconden een druppel afvalt. En dus aan de kraan heb ik een tuinslang bevestigd (niet op deze foto) omdat ik die kraan er niet afgeschroefd krijg (zit echt muurvast) om een nieuwe in de plaats te zetten.
Tuinslang is afgesloten met een spuitpistool en dat ligt, voor alle zekerheid, in een emmer. Er komt geen water uit.
Dat is een polypropyleen 'antivorst' kraan zoals deze:
Wanneer je een passende steeksleutel of een bahco op de het met een pijl aangewezen punt zet, zou de kraan toch eigenlijk wel gewoon los moeten komen. Anders een griptang gebruiken.
Ok! Dat ga ik proberen. Eerst dan het juiste gereedschap kopen en hopen dat het daarmee zal gaan. Alvast erg bedankt voor de tip!
Let er wel op, dat je van te voren de hoofdkraan (of als dat er is een tussenkraan) dichtdraait.
Want anders krijg je een waterballet!
