Lekkende kraan achterkant
Is dit op te lossen of gaat het een nwe worden?
Het lijkt het erop dat vnl. bij warm water hij aan de (boven)achterkant lekt.
Zie foto's
Alvast bedankt.
Als je de kap verwijderd dan even verder bekijken bij sommige kranen kan je het wat aan draaien, en bij andere vervangen de binnenwerk
kan het zo niet zien.
Succes
Hendel omhoog, dan kan je als het goed is een klein inbus-schroefje zien zitten (mits er geen rubber dopje voorzit..)
die los draaien, zo kan de hendel van de kraan eraf.
dan zie je een kraan-kardoes zitten, die OF met 2x kruis schroeven vastzit, OF een grote moer, deze gaan na verloop van tijd wat los en dan loopt er water uit het deel wat jij aanwijst.
lost dit het niet op, dan zul je een ander kardoes moeten kopen.
ps. let wel op als je de kardoes LOS schroeft, vergeet aub niet het water dan af te sluiten!
anders heb je een nat plafond!
Kanterz en Henk253 Bedankt, ik ga dat morgen even proberen maar dan eerst de kraan even wat lossen en achterkant naar voren draaien, beter zicht !
Yep zal het water even afsluiten, tnx ! en u hoort van mij.
Nix geen schroefje of rubbertje te vinden.
Trouwens, hendel omhoog is kraan dicht.
Heb hendeltje eraf geschroefd maar daar onder ook geen schroefje/rubbertje.
En als je de hendel geheel naar achteren doet zit er onder die hendel dan tevoorschijn komen een schroef.
je weet zeker niet de merk van de kraan zeker.
Vaak is het dan bij dit type kranen toch, dat als je de hendel er af kunt draaien, dat daar een heel klein inbusboutje zit, diep verborgen.
Dat draai je dan los, en dan kun je de bovenste dop er helemaal afhalen.
Daarna de ronde afdekring er af halen, en dan kun je bij de moer dei de kardouche vasthoud.
De kraan lijkt trouwens heel veel op de damixia Merkur 14000
Maar net even anders.
Misschien heb je hier iets aan.
Dacht ik ook eerst @peter maar de tekeningen en het service filmpje is toch anders
Sry voor de hele quote maar had al het hendeltje er af gedraaid, denk dat binnen schroefdraad er idd een inbusje zit, morgen met sterkere bril nog eens goed bekijken.
Was trouwens nog wat aan het testen, en het lekken onstaat wanneer je de hendel slechts half open doet, of een beetje, dan gaat ie pas lekken.
Allen bedankt voor het mee denken !
Weet het merk trouwens niet meer maar bij Gamma gekocht.
Als je handel er af hebt ken je proberen wat siliconen spray in te spuiten en wat aan draaien als daar een moer zit
zit er een uittrekbare uitloop op dan
Met dank aan diegenen met goed bedoelde adviezen.
Helaas heeft deze kraan geen manier om los te koppelen.
Ook niet met hendel afdraaien, vermoedde zelf binnen schroefdraad een inbus, maar als ik daar een inbus inschuif voel ik wel wat weerstand maar dan moet ik zo veel kracht zetten dat mn inbus tool in 2-en gaat breken.
Ik vermoed dat bij deze de kop er op gestanst is o.i.d.
Als je nu met korte kant van inbussleutel er in doet en je geeft er een paar tikjes op zodat boutje schrikt.
Dan WD40 in spuiten en dan behulp van een tang kort op de sleuteltje zo dat je korte er op kracht kunt zetten.
Zal wel veel kalk tussen zitten omdat het ook lekte.
@Henk253 en Peter, en ook Kanterz allen bedankt voor de adviezen.
En het is gelukt !
Nog even samenvatting, hendeltje afdraaien, binnen in schroefdraad zit inbusje die dat kunststof vierkantje vastzet.
Na advies van Henk253 met WD40 en schrikken inbus los, en de rest ook,
was kwestie van met domme kracht omhoog lostrekken.
Dan even de ring losdraaien en dan de grote moer losdraaien. Had water afgesloten maar toch kwam er veel water uit hoor, bleef maar komen !
Dus weer snel de moer erop en de rest schoongemaakt met wc eend spul.
Daarna moer beetje strakker, eerst een beetje te strak ;) maar nu alles ok.
Bedankt voor het meedenken en fijn dat er in dit forum experts hun knowhow willen delen, fantastisch. Dus steek die veer maar op de daartoe bestemde plaats mannen, bedankt !
Mooi dat het opgelost is.
En nog bedankt voor de veer. :wink:
Dan kunnen we dit topic weer afsluiten.
