Lekkende koppeling van doorgeluste radiatorleidingen
Beste allemaal,
Al enige tijd verliest onze CV-ketel zeer regelmatig zijn druk, waardoor maandelijks bijvullen noodzakelijk is. Inmiddels is er qua koppelingen al het een en ander vervangen bij de radiatoren op de eerste verdieping. Het drukverlies blijft echter bestaan.
Beneden hebben wij vloerverwarming en het is mij nu opgevallen dat het enigszins vochtig is rondom een koppeling die de oude radiator doorlust (zie foto).
Ik vraag mij nu af of ik deze koppeling gemakkelijk kan vervangen wanneer ik de CV-ketel en vloerverwarmingspomp uit zet en vervolgens via het ontluchtingskraantje het water in de lus laat weglopen.
Alvast bedankt!
Bekijk het van de positieve kant: Door de ruime bochten is er nauwelijks sprake van drukverlies..
Ik proef enige sarcasme :). Dit is onze eerste koopwoning en dit was allemaal al zo aangelegd. Het werkt verder allemaal naar behoren, maar ik begrijp dat dit geen gebruikelijke oplossing is?
Desondanks zou ik de lekkende koppeling wel graag willen herstellen.
Een lekkende koppeling kun je vaak wat vaster aandraaien, over welke koppeling gaat het hier?
Het gaat om het kniestuk dat aangesloten is op de buis die uit de vloer komt. De aansluiting zit achter de bank en de gordijnen verstopt en is daardoor niet eerder opgevallen, maar het is goed te zien dat de koppeling al aardig aangetast is.
Oei. Knelkoppelingen op akelig kort afgezaade buizen. Heb je en kruipruimte en lopen daar de CV leidingen? In dat geval zou ik het geheel opnieuw maken, maar dan onder de vloer.
We hebben een kruipruimte, maar of de leidingen daar doorlopen weet ik eerlijk gezegd niet. Daar zou ik eens moeten kijken.
Heb je ook al gecontroleerd of je expansievat nog in orde is?
De installateur heeft deze kortgeleden samen met de cv-ketel nagekeken en zou in orde moeten zijn.
In een zelfzaam geval kan er een gaatje in de koppeling zelf zitten maar dit lijkt er meer op
alsof de koppeling aan de onderkant op de vloer lekt en dat daar het vocht wat naar boven trekt.
Het lijkt er ook op dat de leidingen uit de vloer van staal of ijzer zijn, maar dat is een aanname.
Omdat de koppelingen behoorlijk beschadigd zijn door een tang/waterpomptang kun je er
van uitgaan dat deze al met geweld is aangedraaid. Dat beloofd niet veel goeds betreft het
nog strakker aandraaien van de koppeling.
Probeer alles eens schoon en droog te maken en bekijk dan, evt. met een koude installatie, of je ziet
waar het lek zit. Bij een warmte installatie is de kans groot dat het water verdampt.
Bedankt voor je advies! Dat ga ik zeker even doen dit weekend.
Als de koppeling dan uiteindelijk los wil halen om te vervangen. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat het geen waterballet wordt? Volstaat dan het uitschakelen van de ketel/vloerverwarmingspomp en het ventiel bovenop laten leeglopen?
Driewerfst
