Lekkende koppeling onder cv ketel
Goedemorgen!
Ik heb een lekkende (knel?) koppeling onder mijn cv ketel, in het verleden zijn er al heel wat vervangen en dit keer is het weer raak.
Normaal bel ik de loodgieter omdat ik geen ervaring heb en bang ben iets verkeerd te doen wat uiteindelijk nog veel meer gaat kosten..
Gezien de kosten zou ik willen kijken of ik het zelf kan vervangen en vandaar dat ik hier de experts een oproep doe en mij kan helpen met een stappen plan, wat voor gereedschap nodig is en eventuele tips en tricks!
zie bijlage voor de lekkende koppeling.
Alvast bedankt!
Een lekkende koppeling kan meestal opgelost worden door de moer iets verder aan te draaien. Je hebt daarvoor een steeksleutel nodig die precies om de moer past. De moer moet met de klok mee gedraaid worden. Sleutel dus van links naar rechts aanhalen. Ga hem niet meteen op volle kracht aandraaien, maar kijk na elk stukje draaien (1/8 - 1/4 slag) of de lekkage verholpen is.
De knelring is gebroken, lijkt mij niet de bedoeling?
Harder aanhalen heeft helaas geen resultaat, water drupt nog steeds langs
Die is niet gebroken, die hoort zo.
Dit is een knelring om de kuntstof leiding op zijn plek te houden, en te knellen op de slangpilaar die erin zit.
Waarschijnlijk is het rubber gaar op de aansluiting.
Binnenin deze aansluiting zitten rubbers. Zoals hierboven al wordt aangegeven zijn deze waarschijnlijk kapot/gescheurd.
Beste is om de koppeling er even af te draaien en de rubbers te vervangen. Daarna eerst de moer over de leiding heen schuiven.
Als je dit hebt gedaan dan kan je de messing “plug” voorzichtig weer in de leiding drukken. Let goed op dat het rubber netjes mee naar binnen gaat.
Koppeling weer netjes recht in de verdeler drukken en aandraaien.
Als je dit netjes en zorgvuldig doet dan moet het goed komen.
Succes
