Lekkende koppeling op CV-verdeler
Tijdens het stookseizoen is een van de koppelingen onder onze CV-verdeler gaan lekken. Verder aantrekken hielp wel maar de koppeling blijft nat. De mantelbuizen heb ik voor de zekerheid met vulkaniserende tape dichtgemaakt.
Nu liet ik onderstaande foto bij de lokale installateur zien in de veronderstelling dat ik e.e.a. kan vernieuwen. Maar volgens hen zijn deze koppelingen niet meer verkrijgbaar en zal de hele verdeler moeten worden vervangen. Klopt dat inderdaad?
Koppelingen zijn los nog gewoon te verkrijgen geen probleem
bonfix 58210 anbo m22 alupex 16x2
Plak maar in google en je vind ze gewoon nog hoor.
Mocht het problemen geven dan kun je evt. alle koppelingen (knelringen) vervangen en de hele
unit een stukje lager plaatsen. De leidingen moet je daarvoor iets inkorten.
Het is inderdaad een Anbo verdeler zo te zien.
Dankjewel voor jullie reacties!
Vermoedelijk is de koppeling van het type bonfix 58305 anbo m22 vpe 14x2. Die zijn toch wel lastig te vinden. Misschien niet voor de installateur die een grote doos op voorraad wil nemen maar voor enkele stuks vond ik precies 1 winkel online en een lange levertijd.
Ja, omlaag zetten en alles vervangen kan ook nog. Maar zou ik dan niet beter kunnen proberen om die ene slang in te korten en een verlengstukje tussen te voegen? Bijvoorbeeld een puntstuk of een stopkraantje?
ANBO 208 Aansluitkoppeling Alupex 14 x 2
Deze is voor 14 mm, ff in google geplakt en nog leverbaar en op voorraad zelfs.
Maar schrik niet als je deze koppelingen losdraait ze kunnen en meestal doen ze dat ook een cm of 5 terug schieten
Misschien is dat ook wl de reden dat die koppelingen kunnen gaan lekken, als er zo aan die slang wordt getrokken. En dit is zo'n volledig kunststof slang, zonder aluminium, dus dat kan ik me best voorstellen. Bedankt voor de waarschuwing.
Maar als er geen aluminium in zit, dan heb ik toch ook een koppeling nodig die voor PEX/VPE bedoeld is en niet een "Alupex"?
Ja, door het vaster aandraaien heb ik het lekken bijna kunnen stoppen. Ik heb de koppeling daarna nog een aantal keren steeds vaster gedraaid. Dus na een tijdje opwarmen en weer afkoelen in de winter. Maar telkens bleek dat hij toch nog nat was. Dus niet echt dicht.
Mijn conclusie was dus: wachten op beter weer, de boel losdraaien en eventueel spullen vervangen. Maar die wil ik dan wel eerst op voorraad hebben. En net als Kluskoppel kom ik tot de conclusie dat ik lang op mijn bestelling zal moeten wachten. In zijn verhaal las ik van De Loodgieter dat Anbo is overgenomen door VSH. En van VSH bestaat er een "VSH Klem aansluitingkoppeling t.b.v. kunststof buis 14x2mm" (fabrikantnummer 6104087). Visueel lijkt die als twee druppels water, kost minder dan de helft en is direct leverbaar.
Dit lijkt toch exact de 58305 Anbo-koppeling. Denken jullie ook niet?
Betekent dat ook dat er sowieso een extra stukje slang tussen zal moeten?
De koppelingen zijn er deze week als het goed gaat. Die slang zal ik dan ook nog moeten inslaan.
En dit is wat je krijgt als je zo'n "VSH Klem aansluitingkoppeling t.b.v. kunststof buis 14x2mm" bestelt:
Drie totaal van de foto afwijkende onderdelen. :-|
Pietertje!
