Lekkende koppeling - Hoe te verhelpen?
Goedemiddag,
Ik krijg onderstaande koppeling niet meer waterdicht nadat ik de verwarming eraf heb gehad om te stucen.
hij lekt op het punt bij de pijl. Wat doe ik fout en hoe kan ik dit verhelpen.
Het lijken wel twee staartstukken die het onderste deel (onderblok) zijn gedraaid.
Waarschijnlijk zit er tussen elk staartstuk en het onderblok een o-ring.
Het kan zijn dat de o-ring versleten is, het staartstuk niet helemaal meer goed vastzit of een combinatie.
Een andere optie is dat ik het mis heb en dat Auto-Geen gelijk heeft.
bedankt voor jullie reactie.
Als ik het goed begrijp moet ik hem gewoon even alles loshalen.0-ringen checken.
En opnieuw in elkaar zetten.
Gaan we dat maar eens even proberen:)
H-blok losgehaald, Staartstuk losgedraaid. Zag er prima en schoon uit. o-ring in prima conditie.
(H BLOK was ook nog geen 2 jaar oud). allemaal schoongemaakt en weer vastgezet.
Wederom lekkage.
H blok gedemonteerd, in de prullenbak gemieterd, nieuwe H blok gemonteerd -> opgelost.
Kan gesloten worden.
Pietertje!
