Lekkende knelkoppeling door corrosie van het koper?
Ze zijn bij ons met een keuken bezig en hebben een warmwaterleiding in het plafond geraakt. Het plafond is gedeeltelijk uitgehakt en ze hebben er 4 knelkoppelingen aangebracht.
Dit alles was gisteren maar 1 koppeling links tegen het beton blijft druppels lekken zodra de warmwaterkraan aangaat.
De aannemer geeft aan dat het vanzelf overgaat door Corrosie van het koper ?! Ik ben er niet gerust op en inmiddels is het verlaagde plafond dmv gipsplaten aangebracht
Wie kan mij advies geven?
We beoordelen hier niet andermans werk.
Wat ik je wel kan adviseren is om het even allemaal op schrift te stellen en hem 25 jaar garantie te laten geven en te laten ondertekenen.
Het beste is gewoon leiding om leggen maar dan heb je die in het zicht lopen.
Is de warmwaterleiding voor de keuken alleen dan kan je er voor kiezen om een boilertje in het aanrecht te nemen zodat ze de warm waterleiding kunnen af koppelen en afdoppen.
Henk, het is een warmwaterleiding van de badkamer boven de keuken.
Het is geen optie om het te verleggen
Dan moet er een weg gezocht worden voor de badkamer, zo met zoveel knieen heb je ook druk verlies.
Ik zou er niet mee akkoord gaan dat ze het plafond gaan stucen voordat het lek goed is gemaakt!
Daarbij, knelkoppelingen wegwerken waar je naderhand niet meer bij komt, is ook niet bijzonder slim.
Knelkoppelingen behoren niet in beton hier kun je beter solderen, ook lijkt t me wicu buis als je hier al op knelt zul je een steunhuls moeten gebruiken omdat wicu erg zacht koper is en door een knelring dus ingedrukt word ipv gekneld
Dit lijkt meer op loodgieterswerk van iemand die eigenlijk stucadoor is. Niet mee akkoord gaan, desnoods schakelen ze maar een loodgieter in die het repareert. Dit kan ECHT NIET achter het plafond weggewerkt worden!
(het stuk plastic zeg al genoeg, hij vertrouwt het zelf ook niet haha)
Informeer ook even hoe hij denkt over de regelgeving omtrent de lasdoos ernaast, die is straks ook niet meer bereikbaar.
Je moet als opdrachtgever (en degene die betaalt!) gewoon niet akkoord gaan met deze oplossing. Dan moet de stucadoor maar uitgesteld worden, dat lijkt me niet jouw probleem.
En controleer ook de elektra, de buis is ook geraakt, de isolatie van de draad ook? Straks kan je er niet meer bij.
Ferrie1981
