Lekkende koppeling unicorn naar knelkoppeling cv
Lemster76
hallo klussers
ik heb een verbinding van mijn unicor cv buizen die lekt op de bovenkant daar waar de pijltjes staan op de foto
vooral als de cv uit gaat dan lekt hij het meeste
en al hij aan stat drupplt hij er vrolijk op los
ik heb hem al 2 keer vervongen,maar blijkt niet te helpen\weet iemand wat ik verkeerd doe?vaster draaien had geen zin dat had ik ook al geprobeert
iedereen alvat bedankt voor de reakties
Boudewijn 033
Zit hij er wel ver genoeg in?
of een braam aan de unicor, door het zagen?(zie vaak dat unicor word gezaagd in plaats van geknipt) die het o-ringetje beschadigd?
groeten b
Smurfjesman
Zit er wel een steunhuls in?
Boudewijn 033
Steunhuls in unicor?
leg eens uit.
groeten b
Roykes
Steunhuls? dat heb je alleen bij zachte koperen buis nodig..
Boudewijn 033
Ook niet helemaal waar roykes.
er zijn ook slang koppelingen voor slangmerken waar je wel een zogenaamde steunhuls gebruikt.
maar niet bij unicor :lol:
groeten b
Lemster76
Boudewijn hij zit er el diep genoeg in,wijhebben hem afgeknipt en de gedeelte met de o ringen wat vochtig gemaakt en toen in elkaar gedrukt en toen vast gezet met de messing moer,moet je trouwens ook eerst ontbramen of konisch maken van de unicor of is dat niet nodig?
Boudewijn 033
Ontbramen is zeker aan te raden.
er bestaan speciale ruimers voor.
groeten b
Wilibald
Ruimers mag je voor de oude koppelingen wel gebruiken, maar voor de nieuwere word het ontraden.
Lemster76
Dit is de nieuwe koppelingen van unicor en daarbij hoef je niet te ontbramen,maar waarom hij nu wel lekt is nog steeds een raadsel
Wilibald
Is je o ring bij de overgang naar de messing koppeling toch niet beschadigd.
Heb dit in het verleden vaak me gemaakt.
Btw ik vind dit k*t koppelingen, de oude waren veeeeel beter.
Boudewijn 033
het is niet noodzakelijk, maar uit ervaring kan ik je zeggen dat ik het altijd nog steeds doe.
kleine beschadigingen haal je van de pijp. en door die kleine beschadigingen, gaat juist het o-ringetje vaak lekken.
waar basseer je dat op? graag dan ook tekst en uitleg, want het is een doorontwikkeld produkt. dus afkraken oke, maar dan wel uitleg graag.
groeten b
Lemster76
En we zijn er eindelijk achtergekomen waaom we lekkage hadden
op de foto waar ik de pijltjes bij had taan die was prima maar het llag aan de zelfde aansluiting daarachter die niet vast genoeg geknelt was ,ik heb heb zaterdag aangedraaid en is tot nu toe nog kurk droog
ik wou iedereen bedanken voor alle tips en adviezen
groet uit lemmer :P
