Lekkende knelkoppeling
Bij het klussen helaas een koperen waterleiding geraakt :( en nu tijdelijk een knelkoppeling aangebracht. Echter deze knelkoppeling zweet nog een beetje, maar durf hem niet nog strakker aan te draaien. Kan ik de naden van de knelkoppeling dichtsolderen?
Ik zou het nooit doen. Je maakt het jezelf lastig als de boel weer losmoet.
Je kan een klein beetje vet op de schroefdraad smeren dat wil wel eens helpen.
Heb je de ring om de buis niet vernieuwd.
*wgb*
Het was een waterleiding waar ik per ongeluk een gaatje in geboort heb. Heb de leiding met veel moeite uitgehakt, doorgezaagd en een knelkoppeling geplaatst (dus nieuwe ringen) en heb geen ruimte voor een soldeerkoppeling. Mijn vraag is dus of ik de naden van de knelkoppeling kan dichtsolderen?
Als je nieuwe ringetjes hebt gebruikt, heb je 'm blijkbaar onvoldoende strak aangedraaid. Gewoon nog een tikkie geven.
Overigens maak ik uit je verhaal op dat die knelkoppeling weer in de muur komt. Da's eigenlijk niet de bedoeling, solderen ware beter geweest. Als jij een dikke knelkoppeling kwijt kunt, lukt dat zeker met een soldeerkoppeling hoor.
dit wil nooit als je 2 vaste punten hebt dus dat betekent dat de knel er niet vergenoeg op hebt zitten.
beste is zo te doen
en evt plaats een foto als u er niet uit komt
Schuifsok ervan maken. Er zijn overigens ook wel reparatie sokken in de handel verkrijgbaar van ongeveer 8cm lang.
Dichtsolderen zal je nooit lukken omdat er water in de leiding en tussen de koppeling zit. Zou het oplossen als door Henk aangegeven.
Succes.
Bedankt voor al jullie reacties, voorlopig nog niks gerepareerd, maar wel een loodgieter naar laten kijken. Deze heeft een reparatiestuk (die er omheen gekneld moet worden) van circa 8cm achtergelaten die hij volgende week wil aanbrengen. Ik moet de boel eerst wat verder uithakken ca. 10 cm, maar ben benieuwd hoe de loodgieter het reparatiestuk dan gaat aanbrengen. Ik op dit moment geen foto van het reparatiestuk, maar wel van de lekkage.
Eventueel is het idee van henk ook geschikt denk ik.
Nou een beetje loodgieter, zou er geen knelkoppeling inzetten.
Maar er een soldeerverbinding tussen zetten.
Zoals je het gemaakt hebt kan hiet nooit, je hebt 2 vaste punten als je de sok met veel pijn en moeite er in hebt gekregen zit deze nooit goed.
Hou er rekening mee dat dit stuk aan beide kanten ongeveer 1 cm in de sokken moet steken.
Je knelt hem op uiteinde van de buis dus die blijft lekken.
Die bovenste vooral kan je zien aan de moer,
Een reparatie sok
krijg je zo er ook niet tussen dat wil alleen als je 1 deel van de pijp naar voren kan trekken.
Daarom had ik ook laten zien dat je 2 sokken moet gebruiken als je leiding vast in de muur zit.
Dit zou ik niet met getoonde repartiesok gaan repareren. Zou liever twee soldeersokken nemen en de stootrand eruit vijlen. Dit is even prutsen maar zal bij goed aanbrengen een degelijker eindresultaat geven.
Zie dit niet als probleem maar als uitdaging.
Succes.
Ok even voor de duidelijkheid, hoe het nu gerepareerd is is een tijdelijke oplossing zodat ik weer kan douchen en warm water heb.
Echter volgende week komt er een loodgieter en die wil het met de volgende reparatiesok repareren?
Als ik zo naar die foto kijk en dan met name naar de bovenste wartel is deze wel heel ver aangedraaid. Lijkt erop dat er geen ring tussen zit zo ver is deze aangedraaid. Ik zou de leiding repareren met overschuifsok zoals hier boven staat. Is de leiding soms wicu dan had je steunhulsen moeten gebruiken.
Beste mensen dat wil geheel niet als je 2 vaste punten hebt.
je moet dan ten eerste een gat maken van 50 cm zodat je met je leiding naar voren pas kan gaan dan kan er een persstuk op worden gezet en dicht gemaakt worden.
maar niet in een gatje van 10 cm
De loodgieter geeft als reden om niet te solderen dat een leiding die vast zit in de muur niet kan uitzetten/krimpen bij het verhitten en dat tijdens het afkoelen de soldeernaad weer zal losscheuren en gaan lekken.... Hebben jullie hier ervaring mee?
Ja maar er zal ook wel wat speling zitten in de mantelbuizen,
valt ook wel mee evt wat groter gat maken zodat de warmte ook beter weg kan.
Bedankt voor je vele reacties Henk.
Ze hebben de leiding in de jaren zeventig gewoon zonder mantelbuis in de muur weggesmeerd met mortel, dus geen speling.. Wil het gat wel wat groter maken, helaas moet ik dan de tegels vervangen, nu valt het gat precies weg onder het fonteintje.
zo wil je het doen in dat kleine gatje
probeer nu eens deze sok tussen die pijp te plaatsen
Dat wil niet
dus je moet een langere stuk vrij maken en evt onder het fontein zodat dit minder op valt
dus net zo als ik aan gaf met een soldeer kan het ook met 2 klem sokken..
Ferrie1981
