Lekkende fontein sifon
Ik keek al een geruime tijd tegen een scheef gemonteerde toiletfontein aan. Nu heb ik vakantie, en heb ik het recht gemonteerd met een nieuw kraantje.
Alleen de sifon blijft een beetje lekken bij beide wartels. Voor zover ik weet, kan ik deze wartels alleen met de hand aandraaien. Zie ik hier iets over het hoofd, of moet ik het simpelweg harder aandraaien?
Je kan hem best wel een extra zetje geven met een waterpomptang. Zorg wel dat je er even een doek tussen doet anders beschadig je het chroom.
Zorg dat de rubbers goed zijn. Zonder scheurtjes. Als je ze op correct plaatst, kun je de ringen gewoon stevig met de hand aandraaien. Het is de rubber die afdicht, niet de ring.
De wartels zijn glad (zonder kanten); aandraaien met een tang zonder het chroom te beschadigen lijkt me lastig.
Aan de afvoer kant zat geen rubber in de wartel. Ik ga het is proberen met een geschikte o-ring.
Aan de afvoer kant lekt het niet meer, maar nog wel een heel klein beetje aan de wasbak kant. Met een waterpomptang krijg ik helaas geen grip op de gladde ronde wartel.
Hekkie1973
