Lekkend cartouche Grohe >20 jaar
Goededag klussers,
aangezien mijn oude grohe douchekraan lekt bij het thermostaat deel wilde ik deze gaan reinigen door het een paar uur te laten weken in schoonmaakazijn.
Via onderstaande link wilde ik het gaan verwijderen alleen de metalen ring is bij mij niet aanwezig.
Ik heb foto's toegevoegd van mijn kraan, kan iemand mij vertellen hoe ik dit uit de kraan kan halen?
Alvast hartelijk dank voor de reacties!
Welke type is deze grohe
die zwarte kap kan je er af en dan komt er een moer in beeld
Dus ik hoef niks te draaien, gewoon trekken?
Ik weet niet precies welk type het is, het is een oude kraan, ongeveer 20 jaar oud. ik zal een andere foto toevoegen.
Grohtherm 1000 Thermostatische Douchemengkraan
ik had tekst ff aan gepast je moet zwarte gedeelte draaien want cardouche zit schroefdraad op
Misschien heb je wat aan dit filmpje is wel nieuwere type 2000 serie maar daar zie je hoe zwarte voorstuk er af gaat.
Plaats foto van de cartouche en waar ie lekt, ken buiten om lekken of via spindel.
Ik zal deze week de foto erop zetten.
Wat me wel opvalt:
1. het lekken is wel minder geworden
2. bij het kouder draaien lekt ie meer dan als ik warm draai
Omdat het lekken wel minder geworden is, zou ik het misschien niet lanf genoeg in de azijn hebben gelegd? Nu 1.5 uur gedaan
Ik heb dit ook wel eens geprobeerd te repareren,
en uiteindelijk gewoon een nieuwe kraan gekocht...
Als via spindel lekt vaak O-ring binnen lek, lekt ie bij aan sluiting kraan en element buitenste o-ringen.
Heb wel een een filmpje gezien ergens dat binnen in element een o-ring werd vervangen, maar tegenwoordig is gewoon lekt ie dan alles vervangen element.
Vaak kiezen ze als kraan toch al oud is compleet nieuw.
Net gekeken en hij lekt aan de binnenkant. Heb voor zekerheid nog maar in schoonmaakazijn gelegd en laat het nu voor uurtje of 3 of 4 liggen aangezien het vorige keer wel wat geholpen heeft met de hoeveelheid lekken
Een quote is overdreven als de tekst er net boven staat, mod.
Ik wil niet te vroeg juichen maar ik heb de cartouche 4 uur in schoonmaakazijn gelegd, goed schoongespoeld en terug geplaatst en hij lekt niet meer :D :D :D :D :D
Ik ga het afwachten maar in ieder geval super bedankt voor de tips en de filmpjes!!
Nu blijft de ring die om het cartouche zit (met al die ribbeltjes die ik eerst niet los kreeg) niet meer vastzitten. Bij wijzigen van temperatuur schciet hij los en dus ook de draaiknop.
Iemand tips hiervoor?
Alvast Bedankt voor de reacties!
Amanda Siemelink
