Lekkende mengkraan, verwijderen cartouche
Zie dit artikel: Lekkende keukenkraan
Het gaat om deze kraan en met name om dit deel van de tekst:
ik heb de hendel losgedraaid ik kom dan een soort holle stift tegen neem aan dat in deze stift in een inbussleutel past en dan het binnenwerk losgedraaid krijg.
De stift waarop de hendel zat vastgedraaid op het chassis kon ik inderdaad met een inbus-sleutel losdraaien, maar dan? Moet ik de rest (chassisdeel waarop de hendel zat) met enige (domme?) kracht losdraaien of loswrikken met een schroevendraaier?
Kan het zo niet zien maar ik denk dat hij los te draaien is omdat hij da cardous moet vast houden.
anders plaats even een foto voor zekerheid.
Je begrijpt, ik ben bang om een onderdeel te forceren en af te breken :roll:
Het gaat dus om het losmaken van het rechter (draaiende) deel. Ik heb geprobeerd met de hand los te draaien maar met 'normale' kracht lukt dat niet. Doordraaien dan maar??
Maar zit er in die hendel helemaal nergens een imbus of een schroef.
vermoedelijk zal de knop wat verkalkt zijn zodat de vast zit.
plaats ook een gehele foto van de kraan zodat misschien her ken.
Evt kan je een nat gedrenkte doek met schoon maak azijn om wikkelen oen of daar een plastic zak om heen en een nacht laten weken.
Of WD40 in waar de draad stiftje zat in spuiten zodat het los komt.
Vandaar de link in het eerste artikel, daar stond de foto en technische tekening bij: Lekkende keukenkraan
Het gaat om dezelfde kraan. Misschien dat Ed Augustus het nog weet? Ik zou hem een PB kunnen sturen.
Ik heb wat zitten prutsen met een inbus via de opening bij verwijdering van de stift. Zonder resultaat.
Ik ga voor de optie WD40. Wordt vervolgd....
Enigste wat ik weet is dat deze vast zit door kalk of het kunststof is zo uit gezet dat meer klemt.
Succes
Het was uiteindelijk een kwestie van iets meer kracht zetten en het draaiende kraandeel (1) in het verlengde van de kraan (7) er aftrekken. Het zit alleen vast om de as van de cartouche.
Het was in de dop overigens flink verkalkt (vanwege de lekkage). De ring (4) heb ik vervolgens wat voorzichtig losgetikt met een hamer, die kon ik dan met de hand verwijderen. Vervolgens kan je met een Bahco de catouche eruit halen en vervangen. Aangezien deze niet helemaal hand-vast zat heb ik voorlopig even e.e.a. aangedraaid - eens kijken of het euvel verholpen is.
Shoppen op internet loont overigens! Er zijn prijzen variërend van EUR 23 tot 78 voor een en hetzelfde artikelnummer.
Amanda Siemelink
