Lekkage zwevend toilet
PeterU schreef:
De rubbere ring zal dan niet goed aansluiten, en langzaam blijven lekken.En dan rest er alleen nog maar het vervangen van de pot.
Lijkt me stug dat dat hier het geval is. Een dergelijke constructiefout zou al direct tot lekkage aanleiding hebben gegegeven en het heeft een aantal jaren goed gewerkt. Ik denk dat het in de ring zit:
- of overgang porcelijn naar ring
- of rubber ring naar PVC afvoer
Dus goed bekijken en aan beide zijden goed invetten
Toen ik terugkwam geen lekwater onder de pot (voordat ik wegging heb ik een emmer groen water in de pot gegooid). De tegels in de wc waren helemaal droog en a4 ook. Er was de hele dag niemand thuis en wc boven is ook niet gebruikt.
Bij thuiskomst weer een emmer gekleurd water erin gegooid en niet direct lekkage waargenomen.
Een minuut op de pot gezeten weer een emmer gekleurd water erin gegooid. Geen gekleurd lekwater.... Na enige tijd wel A4 nat, maar geen groen water. Nu staat er nog steeds gekleurd water in de pot. Als het water donkergroen is en het lekt op wit a4 papier dan moet je dat toch zien ?
In de tussentijd wc boven wel gebruikt.
Kan het zijn dat door het zitten op de pot er speling komt in de spoelwateraansluiting in de pot ? Het rare vind ik alleen dat als die zou lekken ik het wel vreemd vind want ik heb al 24 uur niet meer doorgetrokken.
Dat gaat inderdaad op lekkage van water uit het reservoir lijken en niet van groen water uit de pot. Desondanks zou dat water uit het reservoir dan gewoon in de pot moeten lopen. Ik denk dat je toch de pot nog een keer van de muur moet halen, en alles nog eens bij langs gaan.
1 kan je een nieuw orgineel rubber kopen voor de spoelpijp? zo ja doen en nieuwe monteren
2 inspecteer de binnenzijde van de pot op haarscheurtjes.
3 de spoelpijp droog maken en er een prop keukenpapiet o.i.d. inproppen en kijken of die na verloop van tijd nat wordt.
4 passen de rubber afdichtingen wel goed op de spoelpijp en de afvoerpijp (m.a.w. zitten ze er strak omheen).
Om toch over de mogelijkheid van het toilet boven te denken, op wat voor wijze is die verbonden met het toilet beneden?
Laat maar horen wat je bevindingen zijn.
Mijn reservoir is een Schwab 180.004
Weet jij waar ik die kan kopen ? De bouwmarkten hebben die rubberen ringen in elk geval niet. (PB sturen aub)
Die van de spoelwater weet ik eigenlijk niet die blijft altijd in de pot zitten als ik de pot eraf haal. Die van de rioolaansluiting blijft aan de rioolbuis zitten.
Geen idee. Aansluiting zat er al en toen de badkamer en de wc werd gedaan is gewoon van de bestaande aansluitingen gebruike gemaakt. Het is door een installateur in de avonduren uitgevoerd. Als de pot van de mmur af is en er wordt boven gedouched, dan hoor je achter in de rioolbuis van de pot beneden het water stromen.
Wanneer u op de pot gaat zitten zakt de pot dan iets naar voren ?
1 a 2 mm kan al voldoende zijn wanneer de spoelpijp op het randje van de aansluiting of iets scheef zit.
Nog een vraagje: hoever steekt de pijp van de spoelwater toevoer uit de muur?
Overigens geen idee waar je zo'n aansluitrubber kan kopen, waarschijnlijk bij een goede sanitair instalateur.
Gisteravond voor slapen gaan een keer doorgetrokken. Nu lag er een groter plasje. Op het a4 zag je nu de kleur in lichtere vorm.
Zou het echt zoveel uitmaken of je doortrekt of een emmer in de pot gooit. Overigens staat de spoelwater hoeveelheid in het waterreservoir ingesteld op 9 liter, je kan hem ook instellen op 6 liter.
Net ook weer doorgetrokken. We wachten weer af.
Weet even niet hoe de spoelwateraansluiting bij uw merk er uit ziet. Zit er een los buisje tussen potaansluiting en die reservoirpijp met bocht?
Zou het eertlijk gezegd niet weten. Er komt een recht pijpje uit de muur.
Dit is een montagehandleiding (pdf) van mijn reservoir (model 180.0400).
Reserveonderdelen gedetailleeerd (Pdf) website bestaat niet meer
Ik zou even goed kijken naar pijpje en ring (nr 12.1 op blz 4 van de pdf).
Zit de ring nog wel op zijn plaats? D.w.z. over de uitsparing van het pijpje?
Ja, ik bedoel onderdeel 12.2 op pagina 4 van de tweede link. Als dat buisje bij montage wat krap is afgezaagd kan ie daarop gaan lekken indien de pot wat speling heeft.
Probleem is dat we nog niet zeker weten dat de spoelaansluiting de oorzaak is, al lijkt het erop dat de rioolaansluiting niet lekt. Zolang we geen beter idee hebben (wie van de anderen) is het misschien te proberen : pot verwijderen, rubbers van het buisje zowel binnen als buitenkant met vaseline invetten en dan weer monteren & proberen.
Samen komen we er wel uit Fiesiekus! In de bovenste link zie je trouwens een tekening met een rood kruis erdoor. Hier zou ook nog een oorzaak kunnen liggen: als de speolwaterpijp wat kan bewegen en scheef staat is de aansluiting van deze pijp ook kritisch.
En inderdaad een goeie klodder vaseline op de rubbers.
Indien u de pot nog verwijdert: graag foto's van zowel de spoel- als de rioolaansluiting. Misschien dat we daar iets op zien?
Heren,
Allereerst wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie advies en tijd. Jullie hebben vanaf begin afaan mijn probleem serieus genomen en helpen mij echt ontzettend. Ik wist niet dat er zo'n goed klusforum was. Wist ik het maar toen in de zomer mijn keuken verbouwde :P .
Heb de pot er weer afgehaald en de truk met de papierprop geprobeerd. De prop was niet nat geworden slechts een beetje vochtig aan de kant waar hij het verst in de spoelwateraansluiting zit.
Enfin, dat pijpje 12.2 en ring 12.1 weet ik niet of die erop zit. Het pijpje van de spoelwateraansluiting komt uit de muur en die zit goed vast. Ik durf er niet al te hard aan te trekken. Kan ik er gewoon hard aan trekken en het pijpje eruit halen ?
Ik heb bij een sanitair specialist een verlengsetje gekocht die identiek is aan die van mij.
Ik zal hieronder een foto plaatsen van het setje :
Overigens zijn de ringen en buizen exact hetzelfde als die in mijn reservoir zitten.
Ik weet alleen niet wat het pijpje met rubber rechtsonder is....
Ik heb van de aansluiting in de muur een foto gemaakt.
Dit pijpje schuif je over de draadeinden, dan de grote roset en dan de moer. En daarna gaan de afdek kapjes die nog in het zakje zitten er op die klemt dan vast aan het zwarte pijpje zoals jij dat noemt.
Maar er moeten er wel twee bijzitten als het goed is.
Zondermeer verhelderend die foto's. Zo te zien is er niets qua constuctie verkeerd aangelegd, afgebroken of scheef, alles ziet eruit zoals het eruit hoort te zien, details daargelaten. Ik zie een inkeping aan de onderkant van de mat; daardoor loopt waarschijnlijk het water eruit; er is geen "opslag" achter de pot mogelijk.
Dat ene ? onderdeel is waarschijnlijk om over de bouten ergens te plaatsen en heeft u nu niet nodig.
Prop wordt niet echt drijfnat dus reservoir lijkt oke.
Nog een foto van achterzijde pot? Ten slotte kan ik adviseren de nieuwe onderdelen in plaats van de bestaande te plaatsen na rondom een flinke klodder vaseline aangebracht te hebben, en pot weer ophangen.
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat er langs de buitenzijde van het spoelpijpje water langsglijdt en onder de pot druipt. Dan is het een probleem bij het reservoir.
Wat denk jij, Frank :wink:
Op de foto lijkt het dat de spoelpijp onderaan op de tegels of voegmiddel steunt.
Het zou kunnen dat de spoelpijp hierdoor iets te hoog zit waardoor het rubber aan de onderkant niet goed sluit, de spoelpijp moet vrij kunnen bewegen.
Wanneer ook de hulzen niet op de draadstangen zitten kan er al gauw twee a drie mm verschil zitten tussen de ideale en huidige maten.
Ik zou u adviseren de spoelpijp vrij te maken en ook de hulzen op de draadstangen te plaatsen, hopelijk is het probleem dan opgelost.
Dat kan kloppen, bij de originele set zaten 2 witte die ik over de draadstangen moet doen nadat ik de pot op de muur heb geplaatst. De sierdoppen klikken hierover heen. Dus deze zat er denk ik per ongeluk bij...
