Fout bij oud zwevend toilet? lekkage niet opspoorbaar.
5 jaar geleden kocht ik mijn huis. Er zat toen al een nieuwe badkamer in. Vorige zomer liep opeens het water langs de muur naar beneden voor een uurtje of 2.
Een maand later weer. De verzekeraar heeft toen een lekdetectie bedrijf langs gestuurd. Die hebben echt (bijna) alles onderzocht en getest maar geen oorzaak kunnen vinden.
Afgelopen kerst weer lekkage. Het heeft urenlang langs de muur gelopen en door het verlaagde plafond. Ik denk zeker 15 liter. De volgende avond wederom ! Sinds de kerst is het weer droog. 2 weken geleden weer een lekdetectie bedrijf langs geweest. Een man met fantastische camera's maar weer niets kunnen vinden. Wat blijkt nu:
Mijn aannemer heeft het dak open gemaakt. Er zit achter een koof een oude ophanging van een zwevend toilet. Deze is blijkbaar ooit afgekoppeld en de muur is afgestukadoord. Er liep echter nog wel een waterleiding naar het waterreservoir. De aannemer heeft deze nu doorgezaagd en afgedopt.
Volgens de expert moet en kan het bijna niet anders dan dat het reservoir de oorzaak is geweest van de lekkages. Ik vind dat prima want als dat zo zou zijn geweest dan heb ik tenminste een oorzaak gevonden en kan mijn rechtsbijstand de gevolgschade gaan claimen. Echter ik kom er niet uit. Als de kraan dichtgedraaid is van het reservoir dan is het onmogelijk dat er 4 lekkages zijn geweest, zoveel water gaat er niet in een reservoir. Dan zou het kraantje (nu) dus nog open moeten staan. Reservoir wordt gevuld en door 1 of andere oorzaak stort de vlotter het water door de reeds afgekoppelde uitstortpijp (langs het hout van de koof, waar geen lekkage plekken zijn te zien). Dat zou de vlotter dan dus 4 keer hebben gedaan. Open...........water langs de koof..........bijvullen........vlotter sluit weer af.............en een dag later weer hetzelfde. Mijn vraag, kan dat uberhaubt wel? Heeft iemand hier ervaring mee? Heeft iemand een ander idee? Ik hoor heel graag. Als het idd zo is dan zou er dus nu weer water in het reservoir moeten zitten. Immers, er is pas afgedopt ná de laatste lekkage en daarna is er geen lekkage meer geweest. De koof is nog niet open geweest dus we hebben nog niet in het reservoir kunnen kijken.
Schermafbeelding 2023-01-10 om 17.45.04.jpg Schermafbeelding 2023-01-10 om 17.47.46.jpg
Eerlijk gezegd snap ik ook niet, wat je vraag nu eigenlijk is.
Veel tekst, maar erg onduidelijk wat je wilt.
Als het water nog aangesloten was, is de rioolaansluiting dan ook nog open?
Veel tekst, maar erg onduidelijk wat je wilt."
Wat kan een lekkage veroorzaken die soms maanden weg was?
Dan moeten we meer info hebben en details foto`s
Als er uren lang 15liter water langs muur loopt dan moet het klets nat zijn boven.
De muren zijn droog zo te zien.
Dan moet verlaagt plafond zijn of houten vloer.
Als water leiding op druk stond dan moest het kraantje af gesloten hebben gestaan in de reservoir omdat ie was afgekoppelt.
Of kraantje sloot niet goed af, bak liep vol en water blijft overlopen maar omdat er geen afvoer aan zit heb je lekkage maar dit lijkt me stug toe.
Was er van buiten niet iets wat de lekkage heeft veroorzaakt?
En op zo`n kleine foto is moeilijk om het te gaan beoordelen voor ons want jullie kunnen het in echt ook niet vinden.
Wat zit daar meer aan leidingen verstopt?
Zit er een ontspanning buis naar het dak?
Het verlaagde plafond was ook kletsnat, het water moet langs de naad van de betonplaat hebben gelopen. Vandaar naar de muur.
Alles in de badkamer is droog. Muren, vloeren, achter de koof, overal. Nergens sporen van (eerdere) lekkage te zien.
Bovendien waarom eerst lekkage, dan maandenlang niet en vervolgens weer 2 avonden een paar uur.
Nee uitgesloten, bovendien vroor het de laatste keer.
De vraag is dan ook, is het aannemelijk dat de lekkage is veroorzaakt door het (defect in het) reservoir.
Verderop afvoer douche en toilet.
Ja
Schermafbeelding 2023-01-11 om 16.26.40.jpg Schermafbeelding 2023-01-11 om 16.24.48.jpg Schermafbeelding 2023-01-11 om 16.23.55.jpg Schermafbeelding 2023-01-11 om 16.23.32.jpg
Wat voor beton vloer is het?
Zit er een oude douche sifon onder de tegels, je had verstopping misschien daar om hoog gekomen of ergens nog dicht gemaakte afvoeren.
hier loopt ook een afvoer.
Ik zie het binnen werk niet van die reservoir en staat daar water in dan?
Wat is dit ik zie water maar kan je iets meer vertellen?
en hoe ziet dat dak er uit net waar die koof zit?
En heb je probleem gevonden want het is stil :denk:
zo te zien aan betonplaat (kanaal betonplaat) heeft het hier ook gelekt.
Bij deze type vloer kan het best zijn dat ergens iets lekt en dan in de kanaalgaten in de vloer naar andere kant gaat lekken.
Ook is er een verlaag plafond geplaatst dus daar zijn gaten geboord voor de regels, daarom daar lekkage op het hout.
CenRHaelen
