Lekkage tussen Aansluiting zwevend toilet en aansluitbus
Ik monteer met het zwevende toilet op de Wisa XS inbouwreservoir - spoel een paar keer door en controleer onder het toilet. Valt op dat er er druppeltje sijpelt onderaan het toilet.
het blijkt uit de zwarte buis te komen, waar het porselein in gaat. Het ‘rubber’ dat zich klemt om het porselein dat zit om de harde pvc buis. Als je dat rubber naar je toe trekt (zie foto) komt er meer water uit.
wat is hier mis? Bedankt alvast.
36617BC6-A231-4BFC-BA10-ABA647FA931F.jpeg D391F891-7FE8-4C90-AA96-733427A787BF.jpeg
Bericht aangepast - mod
Of op de verkeerde lengte (of schuin) afgezaagd.
Of er zit een braam van het zagen waardoor het niet goed afsluit.
Of er zit een fout in de pot zelf.
@Walker het gaat dus om de toilet zijde waar het flexibele membraan over de ‘afvoer’ aansluiting schuift en klemt.
dus aan die kant van de pvc buis is niet gezaagd.
Er zit geen speling tussen de buis en het toilet - exact opgemeten.
Hij sluit niet goed af. Dit kan door een niet perfect ronde en gladde porselein deel of door oneffenheid of scheurtjes in de rubber. Heb je de gladheid van de wc gecontroleerd toen je hem insmeerde met groene zeep? Heb je de rubber gecontroleerd toen je hem insmeert met groene zeep?
Als de pot te laag of te hoog hangt, dus de buis scheef zit, kan dit ook veroorzaken.
  • Like
Waarderingen: cvr
@Rola dat zou kunnen - ik mis deze dingen zie foto (die je in de pot doet en waar je vervolgens de draadstaal in doet ). Weet jij hoe die kunstof ‘hulzen’ heten?
Dank jullie wel, ik bestel deze. Hierdoor gaat de pot wel iets hangen - die geleidehulsen vullen namelijk tegen de 0,5 cm op > hangen en dus iets scheef
Als je die dingen op de foto mist, dan blijft de pot niet vast zitten.
Het is het bevestigingset.
Vraag me af hoe je nu dan de pot vast hebt gekregen.
  • Like
Waarderingen: cvr
Er zijn vele soorten bevestigingsets. Sommige fabrikanten hebben zelfs per type of serie een andere bevestigingset. Bij aanschaf van een 2ehands pot moet je altijd de bevestigingset erbij hebben. Anders wordt het alsnog een dure aankoop.
  • Like
Waarderingen: cvr
Het is een nieuwe pot - echter door achterstallig kluswerk na een jaar e klus af make . Nu ben ik dus de bevestiging kwijtgeraakt - kon net met mn hand er tussen en een standaard moer er op draaien…
Inderdaad de pot is nu niet bevestigd zoals het hoort.
Zo snel mogelijk oplossen dus met nieuw bevestiging set.
En nog terug te komen op je lekkage alles goed droog maken en een paar keer emmer water in de wc kiepen blijft het droog dan kwam het hoger weg bij je spoelbuis.
LeonidGorok
