Lekkage zwevend toilet
We hebben (mijn vrouw en ik) allebei gecontroleerd op scheurtjes. Alleen bij de aansluitingen van de manchetten. Verder heb ik globaal gekeken op scheurtjes.
De pot staat nu ongebruikt met groen water te wachten. Met wit t-shirt eronder. Ik zal die vervangen door een A4 en een nacht laten staan zo. Als er geen lekkage is gooi ik er morgenochtend een emmer water in. Eens met deze strategie ?
Prima, ik hoop wel dat je nog een ander toilet hebt :wink: . T shirt mag ook hoor, als het maar wit is.
Ik heb eens in een bidet een dergelijk probleem gehad. Daar zat toen een haarscheurtje in. Die was maar moeilijk te zien, maar lekte wel.
We horen het wel weer.
Vanmorgen bij de wc aangekomen, nog steeds een groen plasje in de wc, geen vocht onder de wc. Ben er even op gaan zitten, daarna een emmer water in de pot. In het begin niets. Na enige tijd doorzichtige vlek op papier... Ik snap er niets meer van.
Wel de wc boven gebruikt en de wastafel boven... Zou die er iets mee te maken hebben of zou toch de pot ergens lek zijn?
Boven heeft er bijna zeker niet mee te maken. Wat was de kleur op het A4? Zo te zien toch een probleem bij de potuitlaat of de membraanafdichting.
De vlek is kleurloos en niet groen (wceend kruidvat).
Heb je de wc ook nog doorgetrokken voordat het transparante plasje ontstond? Zo ja, dan zal toch de rubber van het spoelwater lekken. Zo nee, dan begin ik toch aan een barstje te denken waar water uit de emmer in is gekomen. Andere toilet en spoelbak zal er zeer waarschijnlijk niets mee te maken hebben.
Heb exact beschreven wat ik heb gedaan. Dus niet doorgespoeld alleen een emmer water.
De lekkage ligt steeds in de voeg die tegen het muurtje waar inbouwreservoir in is gebouwd. Vind het vreemd dat de lekkage niet gekleurd is. En dat het waternivo in de pot niet steeds lager wordt.
Zou het kunnen zijn dat het spoelwater van de eerste verdieping terugloopt beneden en lekkage veroorzaakt. Ik ga nu wel erg ver.
Als de pot eraf is en de douche of de wc wordt boven gebruikt, is er beneden geen lekkage.
Ik ben gewoon radeloos.
Mafkikker schreef:
Als de pot eraf is en de douche of de wc wordt boven gebruikt, is er beneden geen lekkage..
Het wordt zeker niet door boven veroorzaakt.
Niet wanhopen, er zijn ergere dingen op de wereld, dit probleem is met enig zoekwerk op te lossen.
Het water in de emmer: had dat een kleur?
OK, haal de pot er nog eens af, en inspecteer het binnenwerk met een sterke lamp op barstjes. Stop een prop keukenpapier o.i.d. in de uitlaat van de spoelunit (nadat je die eerst gedroogd hebt).
Als die na verloop van tijd nat wordt dan is er iets mis met het reservoir. Dat zou in principe niet tot lekkage moeten lijden, maar misschien hebben we hier twee problemen tegelijkertijd.
We blijven proberen en geven de moed nog niet op hoor!
Bedoel je het binnewerk van de wc pot ?
De uitlaat van de spoelunit is dat dat dunnere pijpje dat boven in de pot gaat
Waar moet ik dan aan denken ?
Gelukkig ben je net zo'n bijtertje als ik ben. Ben erg blij dat jullie mij willen helpen.
Als het emmerwater kleurloos was, zal de plas ook kleurloos zijn; het beetje kleur in de pot wordt weggespoeld en verdund. Mijn idee was (is) om zowel kleur in de pot als in de emmer te doen en dan te spoelen. Is de pot er al af?
Probeer eerst Fiesiekus zijn aanpak nog eens met gekleurd water in de emmer. Daarna zien we wel weer verder. Gebruik flink wat kleurmiddel.
Fiesiekus schreef:
ALs het emmerwater kleurloos was, zal de plas ook kleurloos zijn; het beetje kleur in de pot wordt weggespoeld en verdund. Mijn idee was (is) om zowel kleur in de pot als in de emmer te doen en dan te spoelen. Is de pot er al af?
Dat van die kleur was mij niet duidelijk. Helaas heb ik voor het eind van de dag geen tijd meer om te klussen. Na het avondeten trek ik direct de pot er weer af. Nu staat de pot met nieuw groen drapje. Zal kijken of eind van de dag de plas groter is geworden en welke kleur die dan heeft.
Lag geen nieuwe plas (had alles droog gemaakt). Emmer met groen water in de pot gegooid en nu moet ik echt weg. Graag tot later.
Als je de pot er af hebt, kijk dan eens goed of er geen druppel glazuur aan de buitenkant van het afvoer gedeelte van de pot zit.
(Dus daar waar de afvoer pijp op aangesloten zit.)
De rubbere ring zal dan niet goed aansluiten, en langzaam blijven lekken.
Dit hebben wij ook al een paar keer gehad.
En dan rest er alleen nog maar het vervangen van de pot.
