Lekkage waterleiding? Langs de koperen leiding koud water
Mijn waterleiding komt vanuit de grond in mijn meterkast en gaat dan naar boven door het plafond,
als ik boven een kraan van de wastafel gebruik, heb ik geen lekkage ook niet van het toillet, maar als ik de douche gebruik, loopt het water lang de koperen leiding van de koudwaterkraan in de meterkast naar beneden en lekt daar, maar soms ook een dag niet, ik heb op de gang boven een schot weggehaald, dat is de verbinding van beneden naar de badkamer die dan een meter naar links zit, maar daar is alles droog!!
waar komt het dan vandaan?
moet nu mijn hele badkamer op gebroken worden?
groetjes Dian.
Dat zal toch lekkage aan de afvoer of voeg bv zijn waarschijnlijk. Dat water loopt dan via de leiding.
Op de waterleiding staat immers 24/7 druk niet alleen tijdens douchen.
Zijn alle kitnaden en voegen nog goed?
En loopt het water er echt langs of is de leiding nat en hangen er druppels aan?
Want in dat geval kan het ook condens zijn op de leiding.
Controleer eerst even achter de rozetten van je douche kraan als deze gekit zijn.
hier komt veel lekkage vandaan.
Voordat je dingen gaat slopen, neem contact op met je verzekering. Vaak zijn onderzoekskosten en gevolgschade gedekt. Herstel in de regel niet. Vaak is het echter zo dat eenmaal gevonden het herstel vrij snel klaar is.
Succes.
Lat iemand de kraan open zetten en een ander kijken of er condens op de pijp komt, als er voldoende condens op de pijp komt gaat dit in druppels of zelfs een heel klein straaltje naar beneden lopen.
Als het condens is dan isolatie aanbrengen rond de pijp.
Desi
