Lekkage waterleiding 18mm in zandcement vloer
hopelijk kan iemand mij helpen. Een elektricien heeft per ongeluk de waterleiding geraakt (die van de cv naar boven loopt voor de warmwatervoorziening) bij het frezen van een gat voor de elektra voor mijn nieuwe keuken. Helaas gaat het om een koperen leiding van 18mm die maar een korte periode in bepaalde wijken in Nederland zijn gebruikt. Nu is er niets meer te krijgen van 18mm.
De elektricien had een loodgieter ingeschakeld die er een flexibel buisje van 20mm tussen heeft geplaatst en met knelkoppelingen het buisje heeft aangesloten aan de uiteinden van de koperen leiding.
De aannemers die bij mij de badkamer hebben gerenoveerd zeiden dat een flexibele buis altijd moet worden verstevigd met 'drukbussen', om te voorkomen dat door de strakke koppelingen het buisje 'indeukt' en gaat lekken. Omdat ik niet hun elektricien heb gekozen wilden zij me echter niet verder helpen. De elektricien wil niet opnieuw zijn loodgieter bellen en wil ook niet de contactgegevens van de loodgieter geven.
Ik ben er inmiddels achter dat de zogenaamde drukbussen bij bouwmarkten verkocht worden als 'steunhulzen'. Ik heb ze uiteindelijk gevonden in 20mm formaat.
Ik verwacht echter dat als ik deze cilindervormige buisjes in de flexibele buis schuif, dat de flexibele buis niet meer in de knelkoppelingen zal passen.
Heeft iemand hier ervaring mee? Hoe moet ik dit nu oplossen? (Ik heb na deze verbouwingen geen budget meer voor een nieuwe loodgieter, maar als dat de enige optie is eet ik wel een maandje niet.)
Groet,
Sabrina
Sorry hoor,
maar ik vind hier dat je Electricien zich moet schamen..
Hij hoort dit gewoon op te lossen voor je Kostenloos!
Let wel , elke monteur is 1 jaar wettelijk aansprakelijk voor zijn werk,
dus ook die loodgieter.
Wees niet bang voor lekkages,, schakel na die jaar je inboedelverzekering in die hebben goede finaciele oplossingen :cool:
Succes Ronald
De steunhulzen passen er zo in.
Helaas kun je ze nu er niet meer in monteren omdat de knelring reeds in de buis is gedrukt.
maar een andere vraag is het nu dicht?
je kunt het ook anders doen namelijk met harde pijp en aan een zijde een zogehete reparatiesok.
Plaats eens een foto misschien dan meer ideeën
koperbuis 18mm is wel te verkrijgen zelfs in lengten van 5m
zacht koper buis moet men steunhulzen gebruiken
Van welk materiaal is dit? Is het koper, of kunststof? Welke kleur, zit er een mantel om? Eventueel een fototje?
En hoe weet je dat de loodgieter die bussen er niet in heeft gezet? Lekt het nu? Kan ik niet duidelijk opmaken uit je bericht.
Als het niet meer lekt heeft de elektricien toch gedaan wat van 'm verwacht mocht worden? Die loodgieter zal heus wel hebben nagedacht over zo'n reparatie. De knelkoppelingen dichten op die flexibele buis echt wel af, ook zonder steunhulzen. Die koppelingen zijn daar speciaal voor gemaakt en die flexibele buis is bovendien van relatief zacht materiaal.
Maar als het toch nog lekt kan de elektricien de door hem ingeschakelde loodgieter er toch nog even aan de haren bijslepen?
Woon je dicht bij de Duitse grens, zoja bij de Duitse bouwmarkten is hiervoor van alles te verkrijgen. Heb het zelf nog nooit gebruikt maar wellicht is er via de groothandel wel aan hulpstukken te komen.
Succes.
Als je een water leiding hebt van 18 mm
dat is een duitse maat
dat zou je met een 15 mm buisje er in kunnen stoppen en dan met hard soldeer dicht kunnen solderen een goede oplossing
zelf al een paar keer toe gepast
gr frank
Nee Mobieleke
wij in vaktermen noeme da prutsen hier zijn verlopen voor!
ge ga ook geen spijker met een schroevendraaier er in slaan!
In de hydrauliek wordt 18 mm volop gebruikt, ipv gepassiveerd kun je deze koppelingen ook in rvs krijgen.
De oplossing van mobieleke heb ik ook al eens toegepast.
vind het zeker geen prutsen, maar een creatieve oplossing, die gewoon dicht zit, en dicht blijft zitten.
ik maak liever op deze manier een hardsoldering in de vloer, als dat ik hem met steunhulzen moet gaan knellen.
soms moet je creatief zijn, en een oplossing zoeken.
helaas hebben de meeste mensen thuis die doe het zelfen, niet de middelen om hard te solderen.
groeten b.
Klopt henk, maar dan heb je een knel koppeling in de vloer of muur, en die wil ik zelf ten alle tijden voorkomen.
groeten b.
Dus @Boudewijn0318 dan heb je namelijk maar 1 optie en dat is kompleet de leiding omleggen of opkappen alles en nieuwe leiding in de vloer en wand leggen.
Of je plaatst een knelsok die je omwikkeld met tape menig reparatie worden zo uitgevoerd.
Persoonlijk denk ik dat meeste mensen kiezen voor het laatste
Nee henk, das niet waar, de optie om hem te hard solderen, is een juiste manier.
alleen zullen de meeste mensen dit niet kunnen en de spullen ervoor hebben.
een knel sok in een vloer of muur plaatsen waar je nooit meer bij kan komen, vind ik persoonlijk gepruts van de eerste orde.
mijn advies zou dan zijn, laat het solderen doen, en ga nooit knellen in een vloer of muur. dat is jouw ook niet geleerd op school :P
ik zou zelf desnoods adviseren de hele leiding om te leggen, als gaan knellen in een vloer.
groeten b.
Vroeger werd in mijn werk ook alles gesoldeerd, de werkdrukken lopen op tot 380 bar, barstdrukken zijn iets van 1800 max. Wij doen tegenwoordig (al jaren ) koppelingen gebruiken en in een starre verbinding, goed gemonteerd lekt dit nooit. Waarom zou de knelkoppeling waar nooit meer dan tien bar op staat en in deze dus altijd star is niet voldoen?
Ik ga wel uit van een correcte montage en een klusser heeft in mijn ogen minder moeite met het juist monteren van deze koppeling dan solderen.
Hahahha wat mij geleerd is op school dat is loodsolderen en gewoon solderen.
Hard solderen welke loodgieter doet dat dan.
moet je voor stellen een heel mooie badkamer en je hebt de keus om te knellen of verder slopen en leiding omleggen.
Heel veel dingen is situatie gebonden, en als je denkt dat knellen een gepruts is vind ik maar raar, als jij een klant kan helpen met deze oplossing dan is dat mooi.
Als het tijdens bouwen gebeurd dat kan natuurlijk niet maar bij een lekkage problematiek ken je niet veel anders.
Dan pruts ik maar maar dan is klant tevreden en daar gaat het ook om.
Op de site van VSH doen ze ook niet zo moeilijk over instorten/metselen.
Sommige combinaties mogen niet maar dat heeft volgens mij meer met de NPR 3378 te maken dan hun koppelingen,.
deze loodgieer doet dat nog, hetzij bij de grotere installaties maar in een woning komt dit zelden tot nooit meer voor.
Is tegenwoordig knel, pers of soldeer.
