Lekkage uitbouw - vochtplekken onder de trimlijsten
Goedemorgen!
Ik ben hier nieuw en onlangs verhuisd naar een mooi huis met uitbouw. Na wat flinke regenbuien hebben hier al wat problemen met lekkage bij zowel de regenpijpen als onder de trimlijsten van de uitbouw (zie foto).
De regenpijpen is een kwestie van verstellen, maar volgens de aannemer zijn de vochtplekken onder de trimlijsten normaal en heb je dat altijd. Alleen valt her nu op door het stucwerk van de muur.
Weet iemand of dit klopt?
Dit klopt niet zeg dat maar tegen de aannemer. Maak is een foto van de bovenkant van de trim en van de afvoer.
Twee zaken. Kijk of op het horizontale deel van de bovenkant van de dakopstand geen water blijft staan. Er loopt water door onder de aansluiting daktrim dakbedekking. Ideaal is als dit vlak afschot naar het dakvlak heeft.
De zijuitloop is waarschijnlijk met te weinig afschot aangebracht. Moet 7 graden naar beneden wijzen. Daardoor loopt het water aan de onderzijde van de buis richting de gevel. Bruin stelt lood voor.
Water blijft na een regenbui inderdaad een tijd liggen op het horizontale deel.
Aannemer vermoedt dat regenpijpen te hoog zijn geplaatst.
