Lekkage langs de muur in de uitbouw
@Edwinnn @Wgb @Walker @Rola zo ziet het eruit achter de dakpannen.
wat denken jullie?
IMG_8301.jpeg IMG_8302.jpeg IMG_8303.jpeg IMG_8304.jpeg 346CED4E-F927-4C4C-9917-95BA625460B1.jpeg IMG_8305.jpeg
Je ziet duidelijk sporen van water langs de gootstukken van het dakraam. Hoe zit eea bij het gootstuk boven het raam? Zit daar veel vervuiling?
Hoe zit het met die plooi?
Waar de bitumen iets los komt van de opstand zou geen water kunnen komen.
Wat opvalt is dat de bovenkant van de PUR nat is foto 1. Voor mij een signaal dat de ventilatie onder de pannen onvoldoende is. Glaswol is dampopen dus daar kan veel warmte doorheen en het vocht daarin condenseerd aan de onderzijde van de pannen. Vandaar de ontwikkeling van een onderdak. Dampdoorlatenden folie.
Concentreer je bij het zoeken naar lucht die van binnen naar buiten kan stromen. Haal verder omhoog nog wat pannen weg en kijk of PUR of hout nat is geweest.
Hoeveel pannen breed is die strook wol in het dak?
@Wgb hi wgb, ik ga zo even kijken naar de plooi. Het lastige is dat ik het plafond niet los kan maken omdat dit een spanplafond is. ik kan dus moeilijk zien waar de lucht van binnen naar buiten stroomt. Ik kan dit niet zien het wol wat er zit zit precies tussen de spouwmuur in van mijn buren en mij.
Als er water over het dakbeschot loopt zal het bij foto 3 onder de vogelschroot wel de constructie / spouwmuur inlopen / langslopen want daar zitten geen overlappende lagen waar het kan aflopen tot op het platdak. Lijkt me sowieso een risico.
Waarom is het hier nat heb je de pakken hoger ook al los gehad om te kijken waarom dat nat is?
Graag foto`s nok.
Hoeveel pannen breed is dat deel met de wol en van welk jaar is de woning.
Op daken met isolatie van kunststofschuim werd tussen de woningen in een zone met glaswol gelegd om overslag van brand te vertragen. Onder de wol zit de spouw van jullie binnen muren.
Hoe dat detail spouw en de isolatie met wol moet worden uitgevoerd zou ik op moeten zoeken.
Maak is een foto nok van de nok van het dak tot het platte deel.
Driewerfst
