Lekkage raamkozijn woonkamer
Hi allemaal,
sinds vandaag is mij opgevallen dat er water lekt door mijn raamkozijn naar binnen.
Het water lijkt van 2 miniscule gaatjes te komen aan de binnenkant van het kozijn (zie 2 pijltjes)
aan de buitenkant heb ik niks bijzonders kunnen ontdekken, behalve dat er een spleet is ontstaan tussen de 2 houten balken van het kozijn.
Er lijkt geen houtrot te zijn, ik kan nergens met een schroevendraaier indrukken.
Echter zodra je met een tuinslag er tegenaan sproeit (of als het waait+regent) dan druppelt het dus langzaam naar binnen.
kan het zo zijn dat het inderdaad het water hier doorheen sijpelt?
Zo ja, kan ik dit met watervaste acrylaat kit dichtmaken?
zo nee, wat moet ik dan (laten) doen?
021A8B04-7703-433B-883E-FEDA7B30A0E1.jpeg 85E88976-0CFB-43E6-A61F-78D1437E915F.jpeg EE6E87A4-A570-4D8D-A308-1C0000645A8A.jpeg 1F207570-95FA-4EAB-83D6-4A18358332AD.jpeg
Op de eerste foto zie ik dat het kozijn op iets van een zwart ??? is geplaatst. Dat is niet zoals het hoort. Het water zal nu tussen het kozijn en dat iets van zwart naar binnen lopen zie foto 2. Er is vergeten om het systeem van druiplip toe te passen. Even op Google kijken.
Dat zwarte is volgens mij de dorpel waar het kozijn op is vastgezet?
er zit een soort van flexibel zwart spul tussen hetkozijn en de dorpel. Lijkt wel kit.
Overigens komt er ook water tussen de kiertjes in het hout. Zie ook tweede foto met pijltjes heb ik aangegeven waar water doorheen komt.
In ieder is er zonder een druiplip manier geplaatst, waardoor het water zich tussen de naden horizontaal gaat verplaatsen. Kit heeft ook een beperkte levensduur.
Dank voor je reactie.
het is mij alleen niet helemaal duidelijk wat een druiplip is en waar ik dit kan kopen.
Of is dit iets voor wen professional om te installeren?
Wat je hier ziet is een verdiepingshoog kozijn (of zijlicht), gemonteerd op een compositesteen onderdorpel. De afdichting tussen houten onderregel en dorpel wordt normaal gesproken afgedicht door een dunne laag gesloten schuimband of een laag kit. Daar mag geen water doorheen komen. De voorzijde van de dorpel en die van de onderregel liggen in hetzelfde vlak.
Doordat er ergens vocht bij is gekomen, is het hout op gaan zwellen. Waardoor er weer meer vocht toe kan treden... De beste manier om eea goed te verhelpen, is om aansluiting van de kozijnstijl te controleren. Dat kan helaas alleen door het glas te verwijderen.
NB: Sproeien met een tuinslang is alles behalve representatief.
oei, dat klinkt niet al te best.
Enig idee hoeveel dit in de kosten gaat lopen?
Er is ook vochtigheid bij regen, dus moet wel zsm worden opgelost denk ik.
Heb het nu afgeplakt met plakband, het is nu wel wat minder geworden (geen plasje water meer), maar er is wel vochtigheid nog
Geen idee. Neem eens contact op met je opstalverzekering. Wellicht valt het onder stormschade.
De druiplip moet in de onderste dorpel van het kozijn zijn aangebracht. Die gleuf in het kozijn, rode cirkel, zorgt ervoor dat het water naar beneden loopt. Water zal nooit omhoog lopen.
Links op de schets is geen gleuf in het kozijn aangebracht en water kleeft aan de onderzijde van de dorpel en verplaatst zich horizontaal. Bijkomend nadeel is dat het hout langer nat zal blijven.
Amanda Siemelink
