Ik heb een pvc kozijn, zie bijgaande foto's.
Sinds jaren lekt het kozijn aan de bovenzijde. Ieder bedrijf dak ik bel wil alleen maar vervangen waar ik de zin niet 123 van inzie. Dus zelf maar aan de slag als leek...
Als ik met een tuinslang minutenlang op het kozijn sta spuiten gebeurd er niets, dwz geen lekkage. Lekkage treedt alleen op bij hevige regen in combinatie met westenwind op het kozijn(zoals nu...). In dat geval loopt het water binnen langs de bovenzijde van het kozijn de keuken in.
Wat ik vermoed is, dat de wind het water onder het lood door het kozijn blaast. Het kitwerk boven/aan het loodwerk heb ik zelf vervangen(driedubbel gekit).
Loodwerk zelf is in orde.
Op foto 3 en 4 de situatie binnen. Vandaag heb ik de houten afdeklat eraf gehaald om te zien wat eronder zit. Tussen de ijzeren dwarsbalk(geen idee wat dit is of doet...) en het kozijn zit purschuim. Aangezien het regent as we speak kan ik goed zien waar het water vandaag komt: tussen het kozijn en tussen het pur.
Wat is nu wijsheid? Siliconenkit tussen purschuim en kozijn? Vervolgens extra pur eroverheen?
Heeft iemand een gouden tip?
Dank John
Dank John
