Lekkage pvc kozijn
Ik heb een pvc kozijn, zie bijgaande foto's.
Sinds jaren lekt het kozijn aan de bovenzijde. Ieder bedrijf dak ik bel wil alleen maar vervangen waar ik de zin niet 123 van inzie. Dus zelf maar aan de slag als leek...
Als ik met een tuinslang minutenlang op het kozijn sta spuiten gebeurd er niets, dwz geen lekkage. Lekkage treedt alleen op bij hevige regen in combinatie met westenwind op het kozijn(zoals nu...). In dat geval loopt het water binnen langs de bovenzijde van het kozijn de keuken in.
Wat ik vermoed is, dat de wind het water onder het lood door het kozijn blaast. Het kitwerk boven/aan het loodwerk heb ik zelf vervangen(driedubbel gekit).
Loodwerk zelf is in orde.
Op foto 3 en 4 de situatie binnen. Vandaag heb ik de houten afdeklat eraf gehaald om te zien wat eronder zit. Tussen de ijzeren dwarsbalk(geen idee wat dit is of doet...) en het kozijn zit purschuim. Aangezien het regent as we speak kan ik goed zien waar het water vandaag komt: tussen het kozijn en tussen het pur.
Wat is nu wijsheid? Siliconenkit tussen purschuim en kozijn? Vervolgens extra pur eroverheen?
Heeft iemand een gouden tip?
Dank John
Is deze op het westen gericht?
Is het een steens muur, 210 mm of spouwmuur?
De stalen balk die je ziet is een latei, welke de binnenmuur boven het kozijn draagt. Dat zou meteen betekenen dat je een spouwmuur hebt. En waarschijnlijk komt het water dus uit de spouw.
Het kozijn is in maatvoering goed, en hoeft niet vervangen te worden.
Wel is het verkeerd geplaatst: Het lood op het kozijn zal niet aansluiten op het binnenblad. Hierdoor loopt het water achter het lood langs naar binnen.
Wat bedoel je met binnenblad?
Google eens op spouwmuur en binnenblad. Dan zie je een afbeelding hoe eea opgebouwd is.
Ik heb de dikte van de buitenmuur precies opgemeten: 28cm. Dus ga ik er vanuit dat het een spouwmuur is.
Waar komt volgens jou het water binnen, tussen lood en kozijn?
En de oplossing, lood vervangen??
Het water kan ook door de spouw naar beneden lopen vanaf het dak of een hoger gelegen raam.
Normaal gesproken zal regen niet zo snel onder het lood naar binnen waaien. Maar het is wel de snelste manier om het te testen: maak de aansluiting lood / kozijn dicht. Als de klachten blijven zul je verder op zoek moeten.
Die metalenbalk is een goede koudebrug. Dan krijg je ook water als het niet regend.
Als er een spouw is kan je er vergif op nemen dat het lood niet op de juiste manier is aangebracht.
Maros
