Eerst even wat achtergrond:
In ons appartement hebben we bij voldoende wind en regen last van lekkage bij enkele ramen. Er zitten drie dubbele, naar binnen draaiende ramen in 3 kozijnen. Het is een oud huis, maar deze kozijnen zijn rond 1993 bij een grote renovatie geplaatst. Omdat we aan een drukke winkelstraat wonen (incl trams en bussen), is het extra dik glas en zijn de ramen en kozijnen van stevig hardhout. De ramen staan op het zuiden.
Ruim 6 jaar geleden is bij enkele ramen het dubbel glas vervangen, en toen zijn meteen bij alle ramen de rubbers vervangen. Volgens de glaszetter waren de originele rubbers niet meer te vinden maar voldeden de nieuwe rubbers ook. De ramen hebben twee rubbers rondom. Het lijkt er op dat zowel het binnenste als het buitenste rubber van dezelfde soort is, ik vermoed dat er twee rubbers zijn ivm extra geluidsisolatie.
Helaas hebben wij nu al enige tijd lekkages onderaan het raam, waarbij de hele vensterbank nat wordt. Vooral het linkerraam heeft hier last van, het meest rechtse raam blijft altijd droog. Ook andere appartementeigenaren hebben hier last van.
De ramen zijn aan de onderkant nat, er blijft water 'hangen' tussen raam en vensterbank. De afvoergootjes van het aanslagprofiel zijn schoon. Ik heb het idee dat de rubbers niet goed meer afsluiten en dat de regen alsnog door de wind naar binnen wordt geblazen.
Nu viel mij op dat het aanslagprofiel aan de buitenkant ook een uitsparing heeft waar een rubber in kan. Ik heb hier voor zover ik weet nooit een rubber in zien zitten (>20 jaar). Kan ik daar straffeloos een passend rubber in plaatsen ? Of moet ik op zoek naar nieuwe rubbers voor alle ramen? Zijn uberhaupt de juiste rubbers gebruikt?
Als het beter is om de rubbers te vervangen; ik heb het idee dat de ruimte tussen kozijn en raam kleiner is dan 5mm. Zijn er rubbers die geschikt zijn voor kleine openingen?
A= ruimte voor rubber in aanslagprofiel
B= huidig rubber
c= huidig rubber
Ik heb foto's bijgevoegd van het gebuikte rubber, als ik het op internet opzoek lijkt het dat dit rubber geschikt is voor openingen groter dan 5mm
Kortom de vragen:
- zou het helpen om een rubber in aanslagprofiel op te zoeken en te plaatsen?
-of beter meteen alle rubbers vervangen?
-zijn andere rubbers meer geschikt?
Alvast dank voor jullie input!
B= huidig rubber
c= huidig rubber
Kortom de vragen:
