Lekkage op afvoer condensdroger!
StefanD schreef:
Heb je al geprobeerd om er een tijdje heet water doorheen te spoelen?
Ik heb zelf goede ervaring met zo'n afvoerontstopper:
Deze sluit je aan op de kraan. Uit het spuitstuk spuit water naar de zijkant, waardoor deze schoon wordt.
Bedankt voor de TIP! :prima:
Doordat de sifon zo hoog zit ontstaat er eerder stuwing dan wanneer de sifon te hoog zit zoals nu, ook de haakse bocht achter de sifon draagt hieraan bij.
Als de afvoer aangesloten zit op de leiding onderaan op de foto is het beter dat ook te veranderen.
Hoe hoog zit de bovenkant van de afvoer waar de slang van de wasmachine in zit ?
Dit om verdere verwarring te voorkomen.
Greg schreef:
Een afvoerhoogte van 40 cm is mijn inziens ook te laag, aangezien dat dit normaal het dubbele is.
Te laag te hoog wat is het nou?
Te laag ten opzichte van het liggende deel van de afvoer. Het vertikale deel is te laag. Zo stroomt de afvoer sneller over omdat de afvoercapaciteit afneemt.
Het siffon zet je zo laag mogelijk weg maar dat is nu al het geval.
Eerste zorg nog steeds is om er zeker van te zijn dat de afvoer goed ontstopt is, dit blijkt niet uit je eerste bericht.
Om verwarring te voorkomen!
1. de afvoer met sifon gaat apart door een koof naar de badkamer een verdieping lager
2. de afvoer (onderlangs op de foto) is van de lekbak en gaat in diezelfde koof parallel aan de bovenste afvoer ook naar die badkamer.
3. het zijn dus twee gescheiden afvoeren die parelle aan elkaar naar de badkamer gaan.
4. waarom dit zo gedaan is, geen idee.
5. ik ga ervan uit niet zonder reden.
de afvoerhoogte van de wasmachine zit nu op zo 95cm hoogte
[/list]
