Lekkage afvoer sifon bidet met waste
Bij de aansluiting van de afvoer op de onderkant van het bidet lekt het een beetje.
Er sijpelen druppels langs het zwarte afdichtingsrubber en de onderkant van het bidet. Zie de foto.
Hoe repareer ik dit het beste? Heb ik hiervoor een waste sleutel nodig om het wastehuis strakker naar het bidet toe aan te trekken? Zo ja, moet ik dan eerst de stangen van de waste loskoppelen of kan ik alles laten zitten en met de waste sleutel aan de bovenkant van het bidet alles nog een keer aantrekken?
Groet, Edon
Zo te zien zit ie ook niet recht onder.
zet hem gelijk aan de randen en draai hem via boven vast met waste sleutel en onder hou je hem tegen.
Controleer als er geen beschadiging zit aan de aansluit rand.
