Wij hebben 4 jaar geleden kunststof kozijnen laten plaatsen. Wij hebben zo nu en dan lekkage, plasje water bij de kozijnen. De afgelopen tijd veel geregend en met name als de wind op de voorgevel staat lekt het in de keuken, in de boven gelegen slaapkamer en zelfs bij raampje bij de voordeur waar nota bene een glazen overkapping boven hangt. Vocht komt hier vanuit rubber bij glaslat. Buiten zie je geen straaltjes lopen want onder afdakje.
In de loop der tijd is het installatiebedrijf van de kozijnen meerdere keren langs geweest, dakdekker heeft platte dak boven eerste verdieping gecheckt en gevel is deels opnieuw gevoegd en geïmpregneerd.
Wij hebben het vermoeden dat water in de spouwmuur naar beneden loopt, maar geen idee waar vandaan.
Daarnaast hebben wij 12 jaar geleden een (roet)brand in de slaapkamer op eerste verdieping gehad en wellicht dat dit gevolgschade heeft aan spouwmuur of isolatie of iets dergelijks.
Zit zelf te denken dat in de gevel een slab zou moeten zitten die voorkomt dat water die langs de spouwmuur loopt, naar binnen gaat.
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
