Lekkage/vochtproblemen boven een nieuwe kunststof kozijn
Goedenavond allemaal,
In mijn huis heb ik een hardhouten kozijn aan de zijkant van het huis vervangen voor een nieuw kunststof kozijn. Bovenop het hardhouten kozijn was een lateislabbe met hoekprofiel bevestigd om het vocht in de spouw naar buiten af te voeren. Vanaf de binnenzijde kan Ik de lateislabbe tussen het kozijn en het binnenspouwblad. IK heb deze ruimte met pur tbv isolatiewaarde dicht gepurd en vervolgens een gipsplaat aan de onderzijde van het binnenspouwblad bevestigd. Na een aantal maanden in tijdens de winter en tijdens stoken is er een vochtprobleem ontstaan.
Ik heb de gipsplaat eraf gehaald en er stond water bovenop het kozijn en de pur was nat. Ik heb de pur weer verwijderd om te kijken naar het probleem. Op de plek waar de lateislabbe koud tegen het latei (zonder isolatie ertussen zit) ontstaat condens.
Ik heb heb de ruimte als proef geïsoleerd met glaswol om te kijken of het condensatie probleem hiermee opgelost is. Helaas was dit niet het geval.
Nu ben ik op zoek naar een oplossing voor mijn probleem.
Ik heb zelf nog een tweetal opties die ik kan proberen, maar ik zou willen weten hoe de mede forum leden hierover denken (of een betere idee hebben).
1. Dampdichte folie aanbrengen onder de glaswol isolatie, zodat er geen vocht meer vanuit binnen tegen de lateislabbe kan condenseren. Echter kan vocht eenmaal binnen ook geen kant meer op. Direct hiertegen aan weer de gipsplaat aanbrengen.
2. Het kozijn los halen, zodat ik bovenop de lateislabbe isolatie aan kan brengen tussen de latei, daarna een luchtspouw aan kan brengen en vervolgens isolatie. De gevel isolatie loopt op dit moment niet door tot bovenkant kozijn en de lateislabbe zit zoals gezegd koud tegen de betonnen latei.
Alvast bedankt!
Zou een tekeningetje niet beter praten.
Zorg ervoor dat de hoeveelheid vocht die van binnen naar buiten gaat er zeker uit kan stromen.
Dus iets voorzien dat het kan ventileren, drogen.
Ik denk dat je zelf een bouwfout hebt gemaakt bij het inbouwen. Anders zou je hetzelfde probleem ook gehad hebben bij het houten kozijn.
Maar zoals Wgb zegt: Maak even een tekening.
Bedankt voor de reacties. Bijgevoegd heb ik een detail tekening toegevoegd van de huidige situatie. De lateislabbe zit nu echt tegen de latei en krijg ik nu niet
Tussen de slabbe en het kunststof kozijn hoort de isolatie door te lopen.
Ik heb de ruimte onder de slabbe gevuld met isolatie maar ik had nog steeds last van condens.
Moet isolatie boven de slabbe doorlopen of zou eronder ook mogelijk zijn en dit dan afschermen met een dampdichte folie?
Het vocht in de warmtestroom, van binnen naar buiten, moet ongehinderd door kunnen trekken.
Nu condenseerd het op de lateislabbe, omdat deze dampdicht is.
Het is mogelijk als je achter het buitenblad heel goede ventilatie zou kunnen creëren dat het vocht uit de warmtestroom niet condenseerd maar wordt mee geventileerd. Theorie.
Wat zijn de diktes van alle materialen op de tekening en de breedte van de spouw.
Op tekening staat het een openstootvoeg getekend.
Dit is hoe het zou moeten zijn. Let erop dat de spouw moet kunnen blijven ventileren.
hier is zelfs sprake van een dubbele waterkering/slabbe: 1x over de stalen latei, en 1x over het kozijn.
@Wgb het is een huis uit 1993.
Metselwerk 100 mm
luchtspouw 40 mm (gok ik)
Isolatie 110 mm (gok ik)
Kalkzandsteen 150 mm
Ik bedoelde ipv een openstootvoeg een betonnen latei te tekenen.
Het kozijn zit onder de nok, en niet ver boven het kozijn zitten wel meerder open stootvoegen.
Ik vraag ma af hoe het vocht ook weg had gekund in de oude situatie, daar de weg naar buiten of naar de spouw door de lateislabbe al afgeschermd was.
@Walker
Als ik deze situatie weer wil creëren, ben ik bang dat ik het kozijn er weer uit moet halen.
Dan kan ik de isolatie weer door laten lopen tot bovenkant kozijn.
Ik denk dat het wel jouw probleem op zal lossen... Dit detail wordt (helaas) ook door de vakmensen vaak onderschat.
Allemaal theorie. Onder en boven moeten ongeveer dezelfde openingen zitten om een bepaalde luchtstroom van onder naar boven te krijgen.
Die schets is de oude situatie? Door de kalkzandsteen en het stukje gipsplaat, niet geisoleerd, gaat voldoende warme lucht en straling richting buiten. Geel is iets van isolatie.
Het klimaat binnen heb je ook enig idee. Als ik speel met Ubakus dan valt het mij op luchtvochtigheid binnen 75% verandert de situatie sterk.
Het wordt een zolder slaapkamer, waar over het algemeen niet veel gestookt gaat worden. Het gele deel dat je in hebt getekend, daar heb ik nu inderdaad isolatie in gestopt. De dag nadat ik die ruimte had geïsoleerd was de isolatie nat. Gister (na een week) heb ik opgemerkt dat alles droog is.
Ik heb onlangs veel verbouwd op zolder, waaronder de gipsplaten afgewerkt (naden) en geschilderd, waar veel vocht vrij kwam. Een enkele keer een kacheltje aan gezet. deze werkzaamheden zijn sinds een week achter de rug.
Het detail is de nieuwe situatie. Het hardhouten kozijn zat is de oude situatie tegen het binnenspouwblad aangetrokken. Doe ik dit ook met het kunststof kozijn, dan kom ik voorbij mijn metselwerk.
Xtomsom
