Ik heb een huis dat in 1904 gebouwd is. Met als nadeel soms eigenaardige bouwkundige keuzes. Ik heb een uitbouw, die 1 verdieping hoog is, die al meegebouwd is met het huis destijds. Hierop heeft mijn bovenbuurman een terras. De regenpijp voor waterafvoer van het balkon gaat binnendoor het huis. Als ik dus in mijn uitbouw tegen de draagmuur van het huis aankijk, zie ik in de hoek net een schuin stukje koof, hier komt de regenpijp naar binnen. (Foto 1)
Zoals op de foto's te zien is lekt deze pijp nu. Ik heb dit koofje opengemaakt, en dit was alleen gipsplaat en volledig verrot. Vervolgens kom je een rubberen manchet tegen. Ik heb de buurman de tuinslang op de afvoer laten zetten, en je ziet duidelijk dat de manchet aan de bovenzijde lekt na een minuut de tuinslang er op. Het water loopt volgens de buurman wel goed weg. Dit water stroomt vervolgens langs de muur naar binnen, vandaar over de gehele hoogte de vochtschade. Dit komt dus niet door de muur heen.
Nu is dus uiteraard de volgende stap om dit weer waterdicht te krijgen. Ik ben zelf niet zo gecharmeerd van de rubberen manchet, maar ben bang dat er weinig anders mogelijk is. De onderste pijp verdwijnt naar een gemetselde koof. Hier kan ik dus niet bijkomen. Van bovenaf door de dakbedekking wordt ook lastig. Ik heb de manchet losgemaakt, wat hoger teruggeplaatst strakker gedraaid, losser gedraaid, maar tot nu toe nog geen succes. Ik heb ook gecontroleerd of de slangenklem over de gehele breedte op de pijp zit. Dit is zo. Het blijft een beetje lekken, bij de pijl in de laatste foto, de manchet lijkt hier ook iets vervormd te zijn.
Ik kan nu even niet verder omdat de bovenbuurman even weg moest, maar ben opzoek naar tips hoe dit aan te pakken.
- Is er een betere oplossing die met de beperkte ruimte kan?
- Zou een nieuwe manchet de oplossing zijn? Al ben ik bang dat ik die er zo niet tussen krijg.
