Henk253
Bedankt voor je mooie duidelijke foto en filmpje.
Je hebt gelijk er zit geen aan sluiting dit is de weer spiegelling van het water onder naar de zijkant wat ook nat is.
Schijnbaar was het balkon van zink waar een nieuwe laag over het zink is gebrand.
Je ziet onder in de naad van het zink.
Dan valt het gewoon mee, dan moet je zink er uit halen zie rode rand.
De krimpsok zal wel gelijmd zijn dan moet je van af rubber wat lager zit een 80mm buis naar boven trekken en van heet dak moet er nieuwe hemelwaterafvoer in gebrand worden.
Ook zal je bovenkant van het zink heel goed kunnen bekijken want zo te zien zit er al rot in het zink.
En buren hebben een metalen bolrooster in zitten hier mee wil het ook gaan rotten.
Of de buren plaatsen een nieuwe hemelwater afvoer en je wacht het af
En bekijk dit ook kritische het water kan hier ook weg komen en er bij langs lekken.
Wat wit is prik je zo door met mespunt of controle pen.
