Lekkage in waterleiding
Hallo, met vreugde heb ik mij aan gemeld bij dit forum,ik wist van het bestaan niet af.
Ik heb een lekkage in een van mijn leidingen op de eerste verdieping.
Mijn schoonschoon en ik zijn best handig maar we hebben toch advies nodig.
De loodgieter zegt dat de hele vloer open moet om het lek te zoeken.
Wij willen eigenlijk een bypass trekken maar hoe weet ik nou of het de warm of de koud water leiding is.Ik zelf denk aan afpersen maar ik weet niet of dat kan zonder gevolgen voor bv de ketel.
we hebben een klein handpersje tot 5 bar.
ik sta open voor elk advies
alvast bedankt
vrg hans
Inlaatcombinatie van de ketel dichtzetten.
de watermeter stand opnemen, en een paar uur laten staan, zonder ergens water te gebruiken.
staat na een paar uur de stand nog gelijk, dan is het in ieder geval de koude waterleiding, want er is geen stroming op de warme.
groeten b
Meter is bij kleine lekkages niet echt handig. Draai je inlaatcombinatie dicht en sluit je pompje dmv een koppeling aan op bv je wasmachinekraan aansluiting. Kraan eruit draaien en de pomp aansluiten. Zelf heb ik daarvoor een kogelafsluiter in de auto met daarin gedraaid een drukmeter van 0 tot 4 bar. Door de grote schaalverdeling kun je heel makkelijk drukverlies aflezen.
Hetzelfde kun je met warm ook doen. Haal deze leiding los van de ketel en sluit op deze leiding de pers aan op de zelfde manier.
Voordat je gaat hakken eerst de verzekering inlichten. Als je enigszins goed verzekert bent dan is vaak het meeste vergoed.
Mijn ervaring is dat er vaak lekkages zijn op punten waar leidingen elkaar kruizen dmv een zogenaamde katterug. De lekkage zit dan vaak onzichtbaar aan de onderzijde van de katterug. Dit ingeval van koper leidingen.
Succes.
Bedankt voor de snelle reactie.
ik heb een nefit ketel en ik heb al een hele tijd lopen zoeken naar de afsluiting van dat ding.
tot hoeveel druk is verstandig om op de leiding te zetten
praat ik dan over bar of milibar
nb
heeft het nut om een foto van de ketel en leiding werk op het forum te zetten.
vrg hans
Daar waar de leidingen in de vloer gaan heb je mantel buis er om heen maak dat wat vrij en kijk als er water uit komt.
Vaak zit het in de buurt van de badkamer of cv hok
plaats eens wat foto`s van leidingen die de vloer in gaan
verkleuringen van vloer en voegen duiden ook vaak op lekkage
Als je de druk even opvoert naar 5 bar dan kan dat geen kwaad voor je water installatie.
Nadeel van genoemde mantelbuis is dat de lekkage heel ergens anders kan zitten. Heb Wicu buis meegemaakt wat gewoon lek was in de mantel zonder dat er een verbinding in de buurt zat.
Blijft lastig, via de verzekeringen komt er tegenwoordig ook vaak een lekdectectie. Hiermee kun je best een goed resultaat krijgen waardoor je minder hoeft te slopen.
Succes.
Het gaat wel om een betonnen verdiepingsvloer?
Ik heb ook zo'n lekkage gehad. In een koperen waterleiding (met mantelbuis) die zat ingestort in mijn betonnen verdiepingsvloer. Waarschijnlijk een slecht gesoldeerde verbinding.
Ik word er af en toe nog wel eens zwetend wakker van, de problemen die dat heeft gegeven.
Lekdetectie lukte niet omdat enorme stukken beton waren verzadigd van het water. Stuk vloer open gejekkerd maar niet te vinden.
Uiteindelijk leiding naar boven afgedopt en nieuwe leiding getrokken. Dat moest dus ook nieuw naar alle waterpunten op de 1ste en de 2e. Wat een nachtmerrie.
Ik was blij dat ik goed verzekerd was.
Goedendag, ik heb nu een week vrij dus ik ben maar gaan zoeken naar de lekkage en hoera gevonden. de koud waterleiding op de 1E verdieping in de vloer lekt, alle leidingen lopen achter de trap in een dode hoek met een gips plaat ervoor. nu met ik een nieuwe leiding gaan trekken naar de cv voor aanvoer, dit wil ik met een plastic leiding gaan ivm de flexibiliteit hier van.heeft iemand hier ervaring mee.
Ik heb zelf ook in een moeilijk bereikbaar deel van een installatie een stuk kunststof leiding gebruikt.
Ik stuur je wel een pb met een link naar een systeem waar je geen speciale gereedschappen voor nodig hebt.
@Xr8: Hoe ziet zo'n katterug eruit?
Ik heb misschien een stomme vraag.is het leiding systeem in een vloer ook gescheiden met warm en koud leidingen ik neem aan van wel.
Ja, ik zou niet weten hoe het anders kon :wink: .
Als je deze plat gooit heb je een katterug ), gewoon een bocht twee keer terug gehaald om over de leiding te gaan.
Kattenrug, bij kruisende waterleidingen.
Goede morgen, ik ga zou de boel weer aansluiten maar ik heb nog een vraag over die tyleen leidingen.
Ik lees en hoor dat deze leidingen slecht voor de gezondheid zijn ivm met aan slippen en bacterie groei.
Is dit een broodje aap verhaal of niet.
vgr hans
Tyleen wordt inderdaad gezien als een hoger risico dan koper. Eea gehoord van iemand met verstand van zaken op gebied van legionellapreventie.
Koper is van zichzelf giftig, schijnt legionella minder goed op af te zetten.
Tyleen gebruik je normaliter niet in een huisinstallatie, hoogstens voor een buitenkraan of een waterleiding door de grond.
Succes.
Forum leden,
allemaal hartelihjk bedankt voor de info en de adviesen.
probleen is weer opgelost op het afwerken na
nogmaals bedankt
Hans
