Lekkage in een natte cel.
Dat plekje is dat het laagste punt van die ruimte evt met water pas te controleren.
Heb toch een idee dat het over de vloer komt en omdat die vloer warm is ook zo weer verdampt.
nu krijgen we allemaal dingen wat ver te zoeken is maar je moet toch wat.
s`nachts is die deur gewoon dicht dat de hond daar niet komt.
dat stiebel apparaat kan je daar een foto van maken aan de achter zijde.
Zijn er ook ergens kringen bij koker of verkleuringen voegen zo ja maar eens een foto van.
Kan je een foto van je tekening maken zodat ook daar wat meer inzicht krijgen hoe het loopt.
Wat voor warmwater voorzienig zit daar
Dat plekje is niet het laagste punt, er zit ook een afvoerputje, die door de tegelzetter/legger keurig als laagste punt is gerealiseerd.
Het idee van verdampen is correct, maar het is frappant dat het waterplasje pal tegen de rand bij de deur ligt, daar is een gekitte voeg, waar de ruimte overgaat in de gang, die met graniettegels is gelegd. De gang ligt een paar mm hoger!
Er zijn géén kringen of verkleuringen te vinden, behalve de voegen onder het plasje.
Wij hebben geen tekening, mijn man gaat bij de aannemer vragen.
Wat zit aan de overkant van dat plek aan gang kant.
en kan je een foto maken bij deze hoek waar de plint tegen het kozijn zit.
het putje kan wel iets lager zitten dan de tegels maar de smeerlaag kan wel waar het nat is het laagst zijn en met behulp van tegel lijm dat ze wat verloop in hebben.
krijg wel steeds het vermoeden dat er iets lekt bij die stiebel want die hebben ze denk ik op de smeerlaag geinstalleerd en later zijn daar tegels om heen gelegd.
Dus het water kan zich eerst op hopen zonder dat je het merkt en dan via de onder kant van je tegels, in de lijmkam groeven bij dat punt komt waar het gekit is en dan om hoog komt omdat er nergens anders heen kan.
In die deur opening lopen ook alle warme buizen dus verdampt ook weer snel.
had al gevraagd om een foto achterkant van het apparaat en evt onder zijde als het kan te minsten.
Anders zou ik het niet meer weten
Henk ik ben terug net uit ziekenhuis , had met zo een v schaaf het topje van mijn rechter ringvinger mee geschaafd topje eraf en dus zal ik vragen of mijn man dit even willezen en beantwoorden. en foto maken.
Henk die grote stiebel staat op de tegels, links van de plas water ligt de gang en links is het niet nat. ik denk nog aan de vloerverwarming , ik kan maar met link typen en muizen dus sorry voor fouten
Of er moet iets in de koker niet goed zitten.
verder kan ik niets zien had graag de aansluitingen achter de stiebel bekeken want vermoed toch dat hier iets zit wat langs de buizen lekt.
dus laat dat eens goed bekijken, want heb meer het vermoeden dat het wel uit het natte cel komt en niet uit de gang.
Ik geef het op zo het verder niet meer weten.
En hoop voor je dat iemand anders meer succes heeft.
Hallo henk zoals gezegd heb ik het topje van mijn ringvinger verloren, maar waardeer je betrokkenheid bij ons probleem. Ik heb weer wat foto's gemaakt en zal ze proberen te plaatsen en ik hoop dat je een vakman weet in de buurt van Urk want het bedrijf wat dit geplaatst heeft is electro uit emmeloord en of zij failliet zijn weet ik niet , maar de vve dus onze vereniging doet er geen zaken meer mee.,
groeten en bedankt
Hallo Henk,
Ik zou je op de hoogte houden en we zijn een stukje verder.
Gister is met hulp van de aannemer de tegels weggehaald en de deklaag in de hoek die altijd nat was. Het staat op de foto.
Afgelopen nacht zouden we steeds kijken en de meneer die dat gedaan heeft bellen. En om ongeveer 4 uur begon het in het hoekje maar tegelijkertijd zagen we dat het niet naar het putje liep en dat het .....jawel Henk uit de Siebel Eltron dreigt te komen.
Dus vannacht is meneer komen kijken alles aan de kant en leeg uiteraard en ook hij verwees ons naar het onderhoudscontract van Stiebel Eltron, uitbesteed aan een plaatselijk electrobedrijf.
Zijdelings moet vermeld dat de organisatie deze mega boilers van inhoudend 200 liter water zich heeft terug getrokken van het project want het werkt sinds 2007 nog steeds niet naar behoren en worden de appartementen bijverwarmd via de normale energiedingen.
Dat kost natuurlijk veel geld extra.
Een getouwtrek wat inmiddels juridisch is geworden.
Enfin terug naar mijn situatie, de man van het onderhoudscontract is dus niet degene die het geplaatst heeft (en die dingen zitten muurvast via pijpen,) constateerde een soort van overdruk in het ventiel waardoor bij kleine porties water gebruiken er een overloop is van water. Ik zeg het maar met vrouwelijke ondeskundige woorden.
Nu is de achterplaat eraf geschroefd en ligt alles bloot en moeten wij elke keer in de nacht kijken wanneer en waaruit het water druppelsgewijs komt.
Een bijkomstigheid is, dat gebleken is dat de deklaag niet goed gelegd is , waardoor het water blijft staan voor de deur.
Snap je me een beetje.
Je hebt het dus denk ik bij het goede eind, maar het probleem is nog niet opgelost want men weet niet hoe men die megaketel verder moet hanteren. Want dat ding van de wand afhalen is een megaklus.
Bovendien zitten we nu met een schade aan de vloer waarvan de tegels niet meer te leveren zijn. En een kleine post van de wasmachine monteur die we moesten laten komen.
Ja je moet ergens beginnen.
Enfin ik wilde je dit graag laten weten.
Groeten Wilsophie alias Snoeshaan.
Bedankt voor het terug melden.
het is maar goed dat je door gezet hebt en hier op het forum hebt gezet. :wink:
Nu weet je tenminste waar het vandaan komt en dat er wat aan gedaan word.
Succes verder
