Vocht in de muur. Badkamer - komt dit door een lekkage?
Ik heb een vochtprobleem in de badkamer wat ik net niet helemaal kan plaatsen.
Nota: Ik heb over een vochtige plek heen geschilderd, puur om te kijken hoe de materialen reageren.
De linker foto is van 21 mei, de rechter van vandaag 11 juni.
- In die drie weken is de vochtplek niet gegroeid of gekrompen, ook niet van vorm veranderd. Dat zou ik met water niet verwachten. Hoe kan dat?
- Het is geen vlek, het is echt vochtig. Een klein verschil over die drie weken is dat de verf wat is gaan bladderen.
- Het is een binnenmuur, ruim een meter afstand van de buitenmuur. Er lopen geen leidingen in dat stuk van de muur.
- De ventitalitie zit vrijwel recht boven de douche en is er ook nog een klein kiepraampje aanwezig.
- Een derde foto laat nog meer vocht problemen zien aan de andere zijde van de douchenis.
Wat vang ik hier mee aan? Zou het kunnen zijn dat de voegen toe zijn aan een nieuwe behandeling met impregneer? Grondwater lijkt me wat sterk.
Probleem is die deur die heeft geen afdichting en schranier op het tegel randje.
Misschier dat stuk wat geverfd is ook betegelen of andere deurafsluiting.
Hallo mannen, bedankt voor het meedenken.
Ik heb zelf ook met argusogen naar de kier van de deur gekeken. Die is echter een tijdje met schilderstape afgedicht geweest (zeg een weekje). Nog wat zorgwekkender zijn de vochtplekken aan de andere kant van de douchenis. Daar zit geen deur. Of leiding. Dus dan blijft imo alleen grondwater of poreuze voegen en tegels over?
Gezien de hitte zijn de plekken nu (eindelijk) zo goed als droog.
