Lekkage houten kozijn
In een huis van 5 jaar oud heb ik een groot raam van 2 bij 2 meter deze staat op de vloer. Nu lekt het kozijn aan de onderkant tussen de onderste de kozijnbalk en een andere houten balk daaronder. De lekkage lijkt zo'n 30 cm breed en zit zo'n 10 cm boven de terrastegels buiten en binnen zo'n 3 cm boven de houten vloer.
Aan de buitenkant zie ik een zwart rubber wat dieper in de naad liggen, het lijkt me geen kit, dit rubber ziet er niet echt strak uit, het golft wat. Een ander raam lijkt op dezelfde naad wel strakke grijzige kit te hebben die goed dicht zit.
Nu is mijn vraag, moet ik dit rubber laten zitten en eroverheen kitten of is verdroogde kit die ik er beter uit kan halen? Ik weet niet of dergelijke kozijnen een soort rubbere pakking hebben die je er natuurlijk niet uit moet trekken.
Dat rubber kan rubber zijn maar ook een DPC folie.
DPC folie is een wat harde/stevige kunststoffolie.
Dit moet je laten zitten.
Zit er geen druip rand aan het kozijn.
In dit soort situaties vind ik kit het allerlaatste materiaal om dit probleem op te lossen.
Als het 5 jaar niet heeft gelekt zal er wel iets anders aan de hand zijn.
Kit die je nu aanbrengt hecht niet goed laat los en dan zit je met over een tijdje met het zeldfe probleem.
*wgb*
Maros
