Hallo! Sindskort heb ik lekkage ontdekt bij onze ketel, na check blijkt dat er minimaal lekkage zit bij de uiteinde van de cv pomp (zie foto). De onderdelen (schroef of o-ring) kan ik vast wel vinden bij een speciaal zaak, mijn vraag is meer of dit ook door iemand te fixen is met twee linkerhanden zoals ik. Sinds corona ben ik veel meer thuis bezig geweest en is het me zelfs gelukt om het drukknop van een vd wc's te fixen (trots moment!).
Ik kan er helaas niks vinden op internet, youtube filmpjes ook afgestruind zonder succes.
Een schroef open draaien lukt me nog wel, ik ben meer benieuwd welke stappen ik vooraf moet doen zoals ketel eerst aftappen? stekker loskoppelen etc
(De pomp zelf werkt nog prima trouwens, ik heb de schroef aan de voorkant los gehad om te kijken of die nog netjes draait)
Het gaat om een Remeha Quinta 35c uit ik gok 2008, oud beestje maar doet het nog prima. Vervangen zit er ff niet in, we zijn zoals velen op zoek naar een grotere woning.
