Lekkage bij verwarming leiding koppelstuk met "schoef"
bij de leiding van de standsverwarming zitten op elke groep een koppelstuk met een soort schroefje. een hiervan lekt ineens (veel).
wat is dit voor een koppelstuk?
wat is de functie van de schroef? (ventiel? kraan zonder kop?)
en hoe fix/vervang ik dit het beste?
dankbaar voor je hulp en inzicht
WhatsApp Image 2024-05-21 at 09.53.05_63ef33ff.jpg WhatsApp Image 2024-05-21 at 09.53.06_e78eb1b0.jpg
Dat is een ballofix, een afsluiter dus.
Geheel vervangen, maar dan moet je de installatie wel drukloos en leeg kunnen maken.
zoekend naar vervanging zie ik een aantal merken en soorten met prijzen van ca 10 eur tot wel 40 eur per stuk
zijn hier echt verschillen in (specifiek type geschikt voor verwarming of alleen drinkwater) of alleen merk?
Voor drinkwater geschikt zal wel duurder zijn, maar die zijn toepasbaar bij cv. Omgekeerd niet.
dank voor je antwoord. weet jij hoe ik kan het verschil zien? (andere materiaal/benaming?) (online omschrijving is voor mij niet duidelijk)
Zover ik kan zien zit deze afsluiter niet in het drink- of warmwater circuit.
De leiding gaat rechts naar beneden, dan naar rechts en dan weer naar boven waar je een normale
CV afsluiter ziet met een rode handle.
Gebruik kranen of afsluiters voor heet water, die kunnen ook tegen koud water.
Andersom is het wat lastiger als het heet water is en de kraan is niet geschikt gaat die lekken.
Vr Gr
dank voor julie reacties.
ik begrijp niet helemaal wat jullie intenties zijn :-)
@Ronny : dankjewel, dit is inderdaad van de verwarming niet van het drinkwater
@ Henk253 : dankjewel, maar wat was de intentie van het lichter maken van de foto?
@: Cvolieboy : dank voor de tip, maar dit is voor de verwarming niet van het drinkwater
denk dat ik mijn vraag niet goed had gesteld
als ik online zoek naar deze koppelstukken, zie ik verschillende soorten/merken met best uiteenlopende prijzen. en ik vermoed zoals jullie aangeven dat er verschillen zijn in de koppeling voor verwarmign, of warm/koud drinkwater
ik heb ze dus nodig voor de verwarming
hoe kan ik online zien welke geschikt zijn voor de verwarming en welke voor (koud of warm) drinkwater? ik zie nergens duidelijk technische omschrijving
zijn ze uit andere materialen gemaakt?
zijn de prijsverschillen alleen door de merk?
het zijn ballofix afsluitertjes, als u dit zoekt in de grote zoekvriend met daarbij specificaties dan kunt u zien voor welke temperaturen dit product geschikt is
sorry voor de vertraagde reactie hier:
@Henk253 : Dankjewel :prima:
@Marcn.88 : dank voor de tip, maar dat is het juist. ik kon nergens dit soort informatie bij de specificaties vinden. maar nu met je tip heb ik beter leren kijken en de info toch kunnen vinden. :prima:
nu nog een loodgieter vinden om de klus te doen :-)
emre
