Lekkage bij circulatiepomp zelf oplossen?
Hallo! Sindskort heb ik lekkage ontdekt bij onze ketel, na check blijkt dat er minimaal lekkage zit bij de uiteinde van de cv pomp (zie foto). De onderdelen (schroef of o-ring) kan ik vast wel vinden bij een speciaal zaak, mijn vraag is meer of dit ook door iemand te fixen is met twee linkerhanden zoals ik. Sinds corona ben ik veel meer thuis bezig geweest en is het me zelfs gelukt om het drukknop van een vd wc's te fixen (trots moment!).
Ik kan er helaas niks vinden op internet, youtube filmpjes ook afgestruind zonder succes.
Een schroef open draaien lukt me nog wel, ik ben meer benieuwd welke stappen ik vooraf moet doen zoals ketel eerst aftappen? stekker loskoppelen etc
(De pomp zelf werkt nog prima trouwens, ik heb de schroef aan de voorkant los gehad om te kijken of die nog netjes draait)
Het gaat om een Remeha Quinta 35c uit ik gok 2008, oud beestje maar doet het nog prima. Vervangen zit er ff niet in, we zijn zoals velen op zoek naar een grotere woning.
Meestal is dit simpel op te lossen door de grote moer wat vaster aan te draaien.
Dat kun je doen door de pomp goed vast te houden en dan met een grote tang de
koppeling iets verder aan te draaien. Als dat niet lukt dan moet je de ketel aftappen,
de pomp demonteren en er nieuwe pakkingen tussen zetten.
Let wel op dat hier speciale pomppakkingen van remeha tussen zitten deze ringen zijn veel dikker dan de standaard ringen. Voor het loshalen toestel spanningsloos maken en cv aftappen
Klopt, mocht strakker draaien niet helpen ben ik van plan om onderstaand op te halen bij een filiaal in de buurt.
Link verwijderd, mod.
Kleine update, weekend te druk gehad dus nu pas weer naar de ketel kunnen kijken. Geen druppel lekkage op dit moment, snap er niks van. De ketel heeft zeker lopen verwarmen, hetzij minimaal. Alsnog met tang wat strakker proberen te draaien, kreeg er geen beweging in. Staat op dit moment op 1,4bar, vanavond maar es wat water bijvullen en kijken of die weer gaat lekken (vast wel)
Ze lekken vaak alleen als ze koud zijn dus op cv draaien met vrij koud retour water
LotH
