Lekkage badafvoer - Er loopt water weg via de badstop
kunnen jullie mij misschien van advies voorzien?
Ik heb problemen met het water van mijn bad, dit loopt weg terwijl de stop erop zit.
Nadeel is dat het bad helemaal weggewerkt zit, ik kan dus niet met een luikje of iets dergelijks naar de sifon kijken. Dan moeten de tegels gesloopt worden.
Er loopt water weg via de badstop (zie foto 1).
Kun je deze witte ring er "gewoon" uitdraaien en een nieuwe erin zitten? Of is de ring prima en ligt het aan het "dekseltje"?
Weet iemand dit misschien uit ervaring? Krijg je een eventuele nieuwe ring nog wel goed terug op de plek? Ik kan er namelijk via de onderkant niet aankomen.
Foto 1
Dit is de overloop van het bad. Zoals je kunt zien is de chrome kap afgebroken (pinnetje in het midden is kapot).
Kun je deze witte deksel er "gewoon" afdraaien en een nieuwe erop plaatsen? Ik kan namelijk niet aan de achterkant van deze stop komen.
Foto 2
Wat bedoel je precies. Als er 10 cm water in het bad staat loopt dat weg.
als er toch 2 dingen stuk zijn dan beter er een luikje onder je bad maken en dat je dan een compleet nieuwe badoverloop plaatst zodat alles weer jaren goed zit zie hier
LeonidGorok
