Lekkage afvoer wastafel muur
Beste lezers,
Ik heb een lekkage van mn wastafel afvoer in de muur. Ik heb reeds sifon gekleed en schoongemaakt.
In de muurtegel zie ik een grijze pvc pijp met daarin een zwarte rubberen mof. Daarin steekt dan de witte afviel pijp die vanaf de sifon loopt.
Het lekt aan de onderzijde van de mof. Niet heel erg veel maar genoeg voor een streep langs de muur met bij komende riool lucht.
Waar zou deze lekkage aan kunnen liggen?
Ik heb onderstaand plaatje van een andere forum post gehaald. Dit lijkt dezelfde situatie. Met verschil dat de grijze pvc pijp komt tot aan de muur tegel en niet zoals hier onder uitsteekt.
Moet ik maar gewoon een loodgieter laten komen?
het kan een paardingen zijn het rubber zit niet vergenoeg in, of het blauwe pijpje niet ver er in, spanning op leiding of scheurtje in de mof zelf.
de witte afvoer pijp steek ook niet loodrecht de rubberen mof in maar iets schuin naar rechts. Een beetje zoals dit teken / . Dit omdat de wastafel inc meubel iets te veel naar links is geplaatst. Zo schuin als / is het niet meer loodrecht is t ook niet.
Het rubber zit er wel volledig in, witte afvoer buis steekt aantal cm's de rubberen mof in.
De badkamer is 2 jr geleden gerenoveerd voordat we dit huis kochten.
Zou de rubberen mof vervangen zin hebben?
plaats even een foto situatie de afvoer zit er dan schuin in en sluit niet goed egaal af.
Als ik kan kijken dan misschien idee om pijp recht en een nieuwe r.o ring dan is ie wel weer ok.
Doordat rubber vervormd is en heeft alleen ook zin als afvoer ook aangepakt word.
Foto zal ik later maken.
Loodrecht maken wordt lastig denk ik. Sifon zit 3-5 cm teveel naar links denk ik. Maar die Rubber mof zou m toch moeten afsluiten.
Ik weet ook niet of t lekt tussen de pvc pijp en de mof. Of juist tussen de mof en de witte afvoer pijp..
zo`n pijpje als die zo erg op spanning staat kan het rubber zijn of de mof is gescheurd.
er zijn bv in verchroomd pijpjes die staan 45 graden, anders is zoiets in grijs pvc te maken.
Hierbij de foto's . Je ziet de druppel hangen.
De afvoerpijp vanaf sifon gezien loopt lichtelijk naar rechts en lichtelijk naar beneden.
Bedankt voor de foto`s.
Zo te zien op eerste oog heb je in de muur een 50mm mof zitten en daar zit een rubber verloop in die voor 50x40 is.
Je kunt proberen en die moest je sowieso hebben 50x32 dan gaat pijp je moeilijk en strak in waardoor rubber goed gaat afsluiten binnen kant en buiten zijde in pvc mof.
Ook heb je verschil in hoogtes en en rubber (geen plastic en kort model nemen)
Om recht voor de afvoer te komen heb je wel in verchroomde buisjes bv met knik in of buigbare verchroomde buis dan kom je ook recht er voor uit.Zie links klik hier op
Dank voor je tip. Ik heb t idee dat de afvoerpijp wel nauw sluitend in de zwarte rubberen mof gaat.
Zou een stukje flexibele pvc van sifon naar muur nog een optie zijn zodat deze meer loodrecht in de zwarte mof in de muur valt?
kijk die r.o ring is binnen +/-28 mm maar de buiten binnenzijde 40 dus binnen sluit ie af maar buiten bouwt ie geen druk op om af te sluiten.
Als je een 50 x32 hebt die knelt ook buiten af.
Pak het spul maar eens los dan kan je ook zien dat ie zo niet afsluit dit is gedaan om de scheef stand op te vangen.
Je moet geen witte flexibele buis gaan gebruiken snap het wel is goedkoper.
Ik snap je stuk over ringen niet helemaal. Kun je dat wat verder uitleggen?
Ook de tekening snap ik niet helemaal
wat zou t voordeel van chroom tov pvc zijn ?
chrome is strakker en materiaal is stijf.
flexibele als ie warm word zakt ie ook, en ze zijn te lang voor jou systeem.
Of je moet pvc buis gebruiken met 2 bochtjes met spie in elkander gezet zodat je een sprong krijgt
nog even terugkerend op de zwarte mof. zou een 50-32 al mss het probleem oplossen?
