Lekkage afvoer van douchedrain
ik heb last van lekkage in de badkamer bij de afvoer van de drain.
omdat ik het loskappen zo lang mogelijk wil uitstellen ben ik opzoek naar spul waarmee ik het lekje van binnenuit kan repareren, want er schijnt zoiets op de markt te zijn dat wat je in de afvoer gooit en dan kleine lekjes kan dichten. hierbij zou ik willen vragen wie hier info over heeft of nog een ander idee.
groet gerjan
Weet je zeker dat de drain lekt of de afvoer kan ook en kitwerk kan ook nog
Ja ik heb de natte plek een poosje laten drogen en toen de water slang in de drain gelegd zodat ik het kitten uit kon sluiten, en ja hoor toen werd het weer vochtig, het is maar een klein plekje van 4x4cm aan het plafond/muur onder de douche
Hoe en met wat voor materiaal heb je de drain aangesloten.?
Weet niet welke merk en type drain het is maar hoe kan deze worden aangesloten?
Want denk toch dat er iets met de aansluitingen niet goed zit.
Heb je misschien een foto ervan hoe je hem hebt aan gesloten?
( van binnenuit is niks te repareren)
Aan de rvs drain zit in de midden een afvoer pijpje van 10cm van rvs, daaroverheen ging een mof met rubber en daarin een 40mm buis gelijmd.
Dan zal je die aan sluiting wel moeten opkappen om te controleren, want er zal wel ergens niet gelijmd zijn.
een gaatje in de rvs lijkt mij onwaarschijnlijk toe.
Bedankt henk voor de moeite, maar ik denk dat ik er niet aan ontkom om te kappen eerdaags, wat hiervan de uitkomst is zal ik wel even laten weten
