Lekkage afvoer stortbak toiletten
Wij hebben twee toiletten die beide water lekken via de stortbak, dit is al een flinke tijd, maar nu wordt het serieus, dus telkens een emmer eronder. Ons huis is van rond 1983, bijna 40 jaar oud en ik vermoed dat de toiletten in die tijd niet vervangen zijn, dus het zou niet zo vreemd zijn als er wat rubberen ringen versleten zijn. Nu heb ik iemand gevraagd dit te repareren, maar de offerte is nogal fors. Nu vroeg ik me af hoe moeilijk het is om het zelf te doen (nee, ik ben niet heel handig). Stortbak is van het merk Geberit.
Het gaat om de volgende situatie, het lekt bij de ring/het rubber rood gemarkeerd:
Bij het rubber groen gemarkeerd zie ik ook water, maar dat kan ook water zijn dat via de buis naar beneden loopt. De grote ring (blauw) lekt niet, maar ziet er wel erg uitgedroogd uit.
Tweede toilet, zelfde probleem:
Heel graag hoor ik jullie mening. Alvast dank!
boel lekkerij dus.
Bij A zie dat de pijp bij rood onder spanning er uit komt om dat de spoelpijp te kort is dez moet eigenlijk 1 1/2 cm naar achter dan is je groen lekkage ook daar door.
Dus je moet een grote spoelbocht hebben en afdichting in de laaghangende reservoir
Als je niet handig bent beter een klusjesman of een loodgieter er bij.
de pot moet los vaak zijn schreven verrot dus het is steeds en, en,en.
