Lekkage afvoer fonteintje
Ik heb bij mijn (hoek)fonteintje in het toilet een 'design'- chromen afvoer gebruikt, maar deze blijft maar lekken.
Oorzaak ligt bij de aansluiting onder op het fonteintje.
Ik kan me voorstellen dat het komt doordat het fonteintje en de aansluiting in de muur niet ideaal 'in lijn' is met elkaar en dat daardoor de rubbers / ringen niet voldoende afsluiten.
Wat kan ik hieraan doen ?
Is afdichten met bijv. siliconen-kit een oplossing ?
bvd
Smeer de rubberen ringen eens in met kranenvet of siliconenvet, dat scheelt meestal al.
Maar goed vast zetten is meestal al voldoende.
Als de verbinding niet recht tegenover elkaar zit en de verbinding steekt, dan is het moeilijk om het waterdicht te krijgen met de daarvoor bestemde rubbers. Als je het met kit wilt proberen, zorg dan dat alles eerst goed droog is. Proberen kan altijd.
Succes.
