Lek in toilet - alles zit vast
Ik heb al een tijdje een lek in me toilet zitten. Ik vermoed dat het komt door de pakking die tussen de spoelbak en de pot zit. Alle leidingen zijn namelijk netjes droog altijd en met wat spiegelwerk ben ik erachter gekomen dat de omgeving van de afvoer ook droog is. Het water ontwikkelt zich zeer langzaam achter de pot (op de grond) en gaat sneller als ik veel doortrek.
Dus ik dacht, ik haal even die spoelbak eraf zodat ik die pakking kan bekijken en mee kan nemen om een nieuwe te kopen, maar helaas dit zit nogal vreemd gemonteerd.
Die 2 donkere hobbels in de pot is een soort harde substantie (hars ofzo?) waaronder de moeren/bouten schuilgaan vrees ik. Aan de onderzijde van de pot kan ik zien met een spiegel dat er een bout zit met een moertje erop. Verder kan ik de spoelbak iets bewegen wat aangeeft dat die moeren ook niet hèèl vast zitten (al gaat het niet heel makkelijk).
Ik wilde dus maar gewoon de hele pot eraf halen zodat ik erbij kon, alleen de pot zelf zit nogal vast aan de grond met hele lagen kit. Ik ben al aan het snijden geweest maar je komt er gewoon niet helemaal bij en er is geen beweging te krijgen in de pot (schroeven zijn los).
Op de eerste foto zie je ook nog kunststof rekje zitten waar de hele vlotter en alles normaal aan zit, en daar zit aan de onderzijde ook een rubberen pakking die niet helemaal goed lijkt te zitten. Ik weet dus niet of dat de juiste pakking is die ik moet vervangen en hoe ik dat kunststof eruit ga krijgen zonder de hele spoelbak eraf te halen (want alles zit vast).
Wie o wie helpt me, ik heb weinig zin om me hele bak van de grond af te slaan :roll:
In principe moet je met een pijpsleutel die moeren aan de onderzijde los kunnen draaien. Daarvoor hoef je de pot niet te verwijderen, alsjeblieft niet zeg.
Denk het, de moeren losdraaien om de spoelbak te verwijderen, van bovenaf lukt dat niet, dus moet het van onderaf, maar daar kom je dus moeilijk bij doordat de moeren niet vlakbij de achterkant van de pot zitten.
Ik weet wat een pijpsleutel is hoor :D
Ik heb er hier alleen niet 1 liggen en als ik het zo inschat komt ik er dan nog niet bij, maar ik zal het toch eens proberen, snor er wel één op ergens.
Die hars is waarschijnlijk al eens een oplossing geweest bij een eerder probleem. Mijn ervaring is dat het verwijderen van dit soort dingen vaak moeilijk gaat, en dat het nogal eens op een nieuwe uitdraait.
Succes.
Meestal zit het probleem in de afdichting van de afvoer.
De rubberen pakking zal niet de oorzaak van de lekkage zijn, in dat geval zou er continu een stroompje water in het toilet zichtbaar zijn.
Ik vermoed eigenlijk meer de verbinding tussen de spoelbak en de pot, als je daar water verliest komt het ook buiten je pot terecht lijkt me. Er is nog een pakking die de spoelbak moet afsluiten als er niet doorgespoeld wordt en deze zal zeker het probleem niet zijn, want doorlopen doet hij niet.
Ik moet toch maar op de 1 of andere manier proberen om hem open te krijgen, wellicht dat het met een pijpsleutel toch lukt en anders moet de hele pot eraf. Ik laat nog wel even weten wat de oorzaak was.
Nou, helaas pindakaas. Ik kan er dus niet bijkomen dus ik moet toch echt de pot verwijderen.
Nou is het geval dat tussen de pot en de tegenvloer kit is gebruikt, niet alleen als rand aan de buitenkant (en vocht tegenhouden), maar ook helemaal onder de pot.
Nu zit de pot dus nogal vast op de tegelvloer (in de kit) en krijg ik hem niet los. Ik ben al begonnen met het los steken van de kit. Eerst met een stanley mes en daarna met een plamuurmes omdat ik anders niet ver genoeg onder de pot kom (de pot heeft best dikke wanden die op de vloer staan).
Nou lijkt het erop dat de ene zijde aardig vrij is, maar de andere kant is de muurkant en kan ik verrekte moeilijk bij en kracht zetten is een probleem daar.
Is de kit ook op te lossen met een chemisch goedje? Anders druk ik dat eronder en laat ik het even weken.
Aan de vrije kant er voorzichtig een wig onder tikken, de wig steeds iets verder na een uurtje, meestal scheurt de kit dan en kunt u na een aantal uren de pot verwijderen.
Ook het snijden van de kit gaat makkelijker omdat er spanning op staat en u kunt er beter bij.
Goede tip, bedankt. Ik ga maar eens met een wig aan de slag. Ik heb hem overigens al beter kit vrij kunnen krijgen door gebruik van Thinner, maar nog steeds niet vrij genoeg.
Gebruik anders zo een afbreek mesje.
Dit kun je ver uitschuiven, en zo ver genoeg onder de pot komen, om de kit door te snijden.
